Alt 30.08.2007, 18:00   #1
Michtho
Fahrzeug: zur Zeit kein 7er
Frage Radio mit BC
Moin,
ich bin Michael und einen der Neuen hier.Nun möchte ich mir einen alten Traum erfüllen und spiele mit dem Gedanken mir einen 87er 735i zu kaufen.Das Fahrzeug hat einen BC aber leider kein Radio......Auf was muß ich den beim Radiokauf achten? Ist das Radio mit dem BC verbunden oder/und hat es einen eigenen Display? Passen auch Radios aus anderen Modellen? Gibt es sehr viele verschiedene Radios? Wichtig wäre mir nur RDS,auf CD kann ich verzichten.
Ich denke das waren erstmal genug Fragen Die anderen 100 für die ich im Forum noch keine Antworten gefunden habe halte ich erstmal zurück.
Vielen Dank
Gruß Michael
Michtho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 18:41   #2
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Standard Radio
Hallo Michael,
nun wenn du Originalitäts Fanatiker bist dann würde ich so lange auf iihhbäh suchen bis du ein original BMW Radio findest. Hier im Forum gibt es eine Rubrik wo du sehen kannst was damals so alles für Modelle verbaut wurden, kann mich wage an einen 35er erinnern der hatte ein orig. BMW Radio drinn das die RDS bzw. die Frequenz im CC angezeigt hat. musst ein bisschen suchen dann findest du hier bestimmt die Modellbezeichnung.
Von dem ganzen Zubehör billig Schrott würde ich die Finger lassen sieht halt alles ein bissche gebastelt aus (ist nur meine Meinung).
Ausgenommen die Becker Navis die sehen schlicht und unauffällig aus.
Gruß Rossi
hier lang: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ung_radios.php
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 19:20   #3
Michtho
Hallo Rossi,
danke für die schnelle Antwort .Du hast es genau auf den Punkt getroffen,werde mal einen Blick auf die "Bucht" werfen .
Vielen Dank
Michael
Alt 30.08.2007, 22:39   #4
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von signorrossi01 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Gruß Rossi
Genau die sache mit dem Rds hätt ich auch gern, gibts da keine Adapter wie Zb für mein Blaupunkt??
MFg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 01:40   #5
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Standard Autoradio
Ab 2010 wird bzw. soll nur noch digital ausgestrahlt werden. Ob TV od. Radio, egal. Wurde so vor langer Zeit im Bundestag verabschiedet. Deutschland wird bis 2010 durchdigitalisiert. D.h. alle alten analogen Empfangsgeräte sind dann in D nicht mehr verwendbar. Ich würde also vorerst kein neues Autoradio kaufen, es sei denn es wird super billig angeboten.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 07:41   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
...kann mich wage an einen 35er erinnern der hatte ein orig. BMW Radio drinn das die RDS bzw. die Frequenz im CC angezeigt hat.
Dieses Feature gab es leider nur beim BMW Proffessional der Umbau auf dieses Radio ist leider nicht ganz so einfach da es ein zwei Komponenten Gerät ist wobei vorne im Radioschacht nur das Bedienteil sitzt der Rest (Empfänger) ist im Kofferraum verbaut.
Davon gibt es auch eine Version mit einer Komponente diese ist leider sehr selten und dementsprechend schweineteuer.
Die einfachste Lösung ist ein BMW Business RDS zu nehmen um da dann einen CD-Wechsler oder einen MP3 Player anzuschließen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 08:13   #7
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
wie schließe ich einen mp3-player am business an???
muß ich irgend einen adapter "bastel"??
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 09:47   #8
flerchen
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hallo,
gruß dirk
Nein man muß da nix basteln, ich habe ein FM-Modulator (Transmitter) von Lescars mit angeschlossen und das funzt einwandfrei.
Der Transmitter wird einfach zwischen Antenne und Radio eingeschleift dann über einen Klinkenstecker an den MP3 Player und los gehts.
flerchen
Alt 31.08.2007, 11:04   #9
dirk750
ach so,
ich dachte du machst das radio auf und lötest was ein.
gruß dirk
p.s. das habe ich bei meinem alten mercedes 280c bei
radio könig machen lassen. der ist "DER" becker spezialist.
hat alle alten ersatzteile von becker aufgekauft und baut aus
diesen neue radios auf bzw rep. die alten mit orig. teilen
E32-Teile: Radio mit CD mannheimbmw Suche... 0 08.08.2007 09:10
Elektrik: Problem mit Radio Easyrider BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2006 00:14
Elektrik: Probleme mit CD-Radio blaucsi BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2006 07:33
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 10:33
Hilfe mit Radio! MadMax67 BMW 7er, Modell E32 2 31.12.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
