Alt 29.08.2007, 12:37   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Rost am Tankstutzen
wie bekommt man am besten die Braune Pest am Stutzen weg. Bei mir ist es so, das wenn die Klappe zu ist, man nichts sieht aber wenn man sie aufmacht sieht man den Rost ansatz. Ich habe die Fläche schon 2 mal blank geschliffen,Rostumwandler drauf gemacht, grundiert, Lackiert, Klarlack. Trotzdem kommt es nach ein Paar wochen wieder raus.
Ich überlege ob man das Stück raus schneiden und ein neues Blech einsetzen kann, nur ist dort so wenig Platz. Ist es möglich von ihnen an den Stutzen kommen?
Mfg
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 12:43   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ich habe bei so etwas gute Erfahrungen mit Eisenmennige gemacht Blech blank machen und im Abstand von 24 h zweimal streichen,trocknen lassen,Lack drauf und gut!!! Ist top , das Zeug! Noch besser wäre Bleimennige,aber die bekommst du nur ,wenn du einen Gewerbeschein hast. Für Normalverbraucher nicht mehr in DE erhältlich, da angeblich giftig! Eisenmennige bekommst du zum Beispiel bei GLOBUS....
MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 12:48   #3
730ilimo
MfG Christian
Was ist denn das für ein Zeug ist das Farbe?
Mfg
Alt 29.08.2007, 12:53   #4
christian 72
Nein,das ist rotbrauner Rostschutzanstrich,echt gut,das Zeug! Also das Zeug direkt aufs Blech und Lackieren und gut! So wie ich es beschrieben habe.Steht auch auf der Dose drauf!!! Mfg
Alt 29.08.2007, 13:07   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich habe das Blech blanck gemacht, Rostumwandler drauf und nach dem trocknen mit Lackstift drüber. Das ganze vor ca. 3 Monaten und bis jetzt scheint das nix mehr zu passieren. Der Rostumwandler war von Hammerit und wie ein Lackstift.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 13:48   #6
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Kannst dir auch 75% Phosphorsäure in der Apotheke holen. Ist nix anderes als Rostumwandler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler
250ml kosten 16€, muss aber deinen Namen, Adresse hinterlegen und angeben wofür die die brauchst.
Blankschleifen, Säure drüber (Handschuhe, Schutzbrille und einen Säurefesten Umhang nicht vergessen). Dann Grundierung, Lack, Klarlack und fertig.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 16:33   #7
hebby
Also bei mir habe ich das vor drei Jahren gemacht und vor einem halben Jahr wiederholt. Mein Rostumwandler ist fertan. Aber da es sich dabei um Kantenpfalz-Rost handelt, ist es fast unmöglich, den dauerhaft zu bekämpfen. Man sollte aber darauf achten, dass nicht auch noch von aussen ständig Wasser auf den Stellen steht. Nach Wäsche und Regen einfach mal Trockentupfen.....
Alt 30.08.2007, 08:54   #8
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Habe mit Fertan gute Erfahrungen gemacht. Allerdings Rost nicht völlig wegschleifen, da der Rostumwandler eine dünne Rostschicht braucht, die er in eine schwarze Kunststoffschicht umwandelt. 1 Nacht trocknen lassen, dann mit Lackstift drüber.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:08   #9
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Rost am unterhalb vom Tankdeckel.
habe allerdings den Eindruck, daß der schei... Rost von unten/innen kommt.
Da hat man(n) doch eigentlich von außen wenig Chancen.
Ich werde wohl im Winter ( Betriebspause ) den ganzen Mist vom Lackierer begutachten lassen, zumal ich hinten rechts unterm Rüli 'ne Delle habe.
Mal sehen, was der dazu zu sagen hat.
Dann dürfte erst mal Ruhe sein ( für die kommenden 10 Jahre )
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:18   #10
Alpenglühn
Mit Fertan und Hammerit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Aus gegebenem Anlass (mein E32 steht schließlich unter "Biete" ... ) sei darauf hingewiesen, dass ich das Zeug bislang nur an anderen Kisten (Englisches Auto/Japanisches Motorrad) ausprobiert habe. Hat aber gewirkt.
Von der Phosphorsäure habe ich noch nicht gehört (aber woher auch?). Ist das denn noch besser als Fertan und Hammerit?
Liebe Grüße
Alpenglühn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Karosserie: Wie kommt man am besten von hinten an den Tankstutzen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2006 09:57
Karosserie: Rost Necktou BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2006 09:32
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Gas-Antrieb: Wo bekomme ich diesen Tankstutzen her? Jippie BMW 7er, Modell E38 12 25.02.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
