12.07.2007, 20:39
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
A-Temp plötzlich auf -37°C
Laut meinem BC ist die A-Temp auf -37°C .
Taucht schon beim einschalten der Zündung auf ,
Warnton und dann A-Temp -37°C .
Was könnte da los sein ?
Muss aber ganz ehrlich sagen das ich vorne hängengeblieben bin und dabei sind die schläuche der SW Reinigung aus der Halterung gerissen .
Diese habe ich dann heute wieder mal provesorisch mit nem Kabelbinder an den Klimakühler gebunden das sie nicht auf dem Boden schleifen .
Könnte es was damit zu tun haben ???
Wobei die -37° erst auftauchen seitdem ich die schläuche hochgebunden habe
MFG Christian
12.07.2007, 20:46
† August 2007
Hi E32Neuling
Da kann der Fühler defekt sein, aber meistens liegt es an den Steckern, einer direkt am Fühler, und ein 6pol Stecker links hinter der Stoßstange. Beim M30 Motor kann man von der Motorseite sehen! Aber dafür muss die Stoßstange ab, meist ist der sehr fest, musste einen mir 2 Wasserpumpen- Zangen öffnen. die Kontakte bestanden nur noch aus Grünspan!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 20:58
Hy ,
Oh mist  .
Dann werde ich wohl mir der Aktion von den schläuchen vermutlich eine verbindung gelockert haben oder so !?
Wo sitzt den der Fühler und die Verbindung genau ?
Hat jemand evtl. ein Bild davon ?
Danke .
MFG Christian
12.07.2007, 22:04
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wo ich vorne paarmal Stoßstange ab hatte wegen Verdämpfer und HD leitung wechsel, hab ich auch an meinem BC einen A-Temp vom -37°C .
Es hat etwas Zeit gedauert, bis richtigen Pegel/Temp angezeigt wird.
Geändert von highlander (12.07.2007 um 22:58 Uhr).
12.07.2007, 22:13
† August 2007
Hi E32Neuling
Hast du an der Stoßstange was abgesteckt???? wenn man den Fühler absteckt, kann das mehrere Stunden dauern bis der BC den Fühler richtig einstellt!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 22:27
Hy,
Nein eigentlich nicht , hatte nur meine schläuche mit nem Kabelbinder wieder fest gemacht dann rein ins Auto und als ich gestartet habe ist das mit den -37 aufgetaucht .
Naja werde ja morgen sehen ob es sich wieder richtet !!!
Muss mal kurz 400km fahren !!!
MFG Christian
Hybrid-Darstellung
