Alt 16.08.2007, 10:18   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Steuerkette
Hallo zusammen,
ich möchte meine Steuerkette mal auf Spannung überprüfen.
Wie kann man das feststellen ohne den Motor auseinander zu bauen ?
Kann man die Kette nachspannen, wenn nötig ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 10:23   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kannste nicht nachspannen ! Kannst dir lediglich den Kettenspanner als solches mal anschauen und überprüfen ob er sich mit Kohleablagerungen zugesetzt hat.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 10:32   #3
Juergen7er
Gruß Benny
Hi Benny,
wie kommt man an den Kettenspanner ?
Gr. Jürgen
Alt 16.08.2007, 11:02   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Der Kettenspanner sitzt vor dem 1 Zylinder im untren Kettenkasten.
Auf der rechten Seite über dem Klimakompressor.
Du muß die Muter mit einem 19er Schlüssel (kann auch eine andere Schlüsselweite sein) lösen und dann vorsichtig herraus schrauben.
Der Spanner beim R6 besteht aus der Mutter, der Feder, einer Kugel und dem Führungsbolzen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 11:21   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hier noch mal ein bild,da kannst du dir die beschreibung von axel evtl.
etwas besser vorstellen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=30
Motorraum: Steuerkette super_alb BMW 7er, Modell E38 13 21.12.2006 17:50
Motorraum: Steuerkette Kleinernils BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2006 19:17
Motorraum: steuerkette Mizecat BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2006 09:36
Steuerkette ? bonbini BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2005 11:31
steuerkette v8 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
