Alt 08.12.2003, 14:06   #1
Standard LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer?
Die alten LKM's haben ja noch 4 Relais, pro Scheinwerfer eins. Weiss jemand die Reihenfolge?
Logisch waere ja wenn sie genau so wie die Scheinwerfer angeordnet waeren, aber
Alt 11.12.2003, 09:53   #2
Standard weiss den hierzu keiner was?
Muss nicht unbedingt sein. Aber ich dachte 99,7% von Euch haetten schon mal ein LKM geloetet,
ausser mir
Alt 11.12.2003, 10:06   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Erich !
Ich hab's auch schon geloetet,
aber dazu ist die Reihenfolge uninteressant
Ich kann mich aber an eine Site erinnern,
wo einer trotz loeten noch Probleme hatte und dann darauf kam,
dass die Spiralfeder des Relais zu lasch war.
Er hat dann das Relais vom Nebelscheinwerfer an die Stelle
des Abblendscheinwerfers geloetet.
Ich meine, der hatte in einem Bild markiert,
welches Relais welchen Scheinwerfer schaltet.
Aber wer war das bloss wieder ???
Auf alle Faelle war's in englisch.
Aber ich dachte 99.7% von Euch haetten schon mal ein LKM gelotet, ausser mir
Musst Du auch in Zukunft hoffentlich nicht.
Die Module, die ich fuer Dich sammle, werde ich alle sicherheitshalber nachloeten.
Gruss Manu
Alt 11.12.2003, 10:13   #4
Gute Idee, Manu.
Nachdem ich letztes eine Zahnputzstation mit water pick "verbraten" habe, ist das wohl die bessere Loesung.
DER LOET-LEHRLING
Alt 11.12.2003, 11:41   #5
IMANUEL
Hallo Erich !
Das war das eine:
Bayani De Guzman did a creative fix: The e-magnet on the relay was not strong enough to overpower the resistance of the spring. What I ended up doing was switching the relay of the fog lamp (seated next to it) with the low-beam, since that the low beam was more important and always used. For the broken relay, I loosen the tension on the spring to make is less restrictive and now all lights are working again.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) von dieser Site
Das kennst Du ja.
Aber eine Bezeichnung ist da ja leider auch nicht dabei.
Gruss Manu
Alt 11.12.2003, 12:16   #6
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
hi erich,
die relais stehen nicht für jeden einzelnen scheinwerfer.
soweit ich mich erinnern kann, ist, auf dein bild bezogen, die reihenfolge wie folgt:
von links nach rechts:
abblendlicht
fernlicht
NSW
NSL
musst mal schauen, das relais vom abblendlicht hat soweit ichs noch weiss zwei zungen, die restlichen nur eine.
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
