Alt 17.04.2007, 21:40   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard Kopfdichtung gewechselt beim M30B35
hi
hab heute die Zylinderkopfdichtung bei meinem 5er gewechselt. hier ne kurze anleitung und ein paar bilder für diejenigen die es interessiert.
jeder wirds wohl etwas anders machen....
also als erstes kühlwasser am motorblock ablassen, die krümmer am hosenrohr abflanschen, luftfilter ausbauen, ventildeckel mit luftmassenmesser ausbauen, sämtliche kabel abziehen (temperaturfühler, unterdruckschlauch kraftsoffdruckregler usw.) zündgeschrirr abbauen, lüfterrad und kühlerzarge abbauen, ansaugkrümmer abbauen ( muß nicht sein, hab ich nur gemacht das ich mich leichter tue, ist aber ne scheiss arbeit), kühlwasserschläuche abbauen, hochspannungsverteiler abbauen, stirndeckel abbauen, motor 1 zylinder auf ot stellen, kettenspanner lösen, nockenwellenrizzel abbauen, zylinderkopfschrauben nach vorschrift lösen ( nach bmw tis oder wie helfe ich mir selbst), kopf abnehmen, dichtflächen säubern, kopf evtl planen und abdrücken lassen, dichtung auflegen, sacklöcher der zylinderkopschrauben ausblasen ( in jedem fall neue schrauben verwenden, vorher ölen) kopf aufsetzen und nach vorschrift anziehen. ( in 3 stufen) tja und die ganze kiste wieder zusammenbauen, und dann sollte er eigentlich laufen....... ist jetzt nur ne ganz grobe fassung
gruß christian
Dateityp: jpg nock-Kopie.jpg (194,7 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg nock2.jpg (183,7 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg nock3.jpg (236,4 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg nock4.jpg (244,2 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg nock6.jpg (212,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg nock7.jpg (187,4 KB, 78x aufgerufen)
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 21:44   #2
powermac2004
und hier noch zwei
Dateityp: jpg nock9.jpg (202,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg dichtung.jpg (204,5 KB, 83x aufgerufen)
Geändert von powermac2004 (18.04.2007 um 04:47 Uhr).
Alt 17.04.2007, 23:14   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und peinlichst darauf achten, daß in den Löchern kein Wasser oder Öl stehen bleibt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.04.2007, 23:37   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie lange hat denn die Aktion gedauert ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 04:48   #5
powermac2004
hi
ich hab um 9 uhr angefangen und war um 16 uhr fertig.
gruß christian
Alt 18.04.2007, 06:16   #6
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
@Powermac: Bist du selbst Schrauber? Find ich eine reife Leistung von dir! Hattest du nirgendwo Probleme beim lösen von Schrauben??
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 06:53   #7
powermac2004
hi
ja bin selbst schrauber. probleme kann man eigentlich nicht sagen. die schrauben wo die krümmer am hosenrohr angeflanscht sind hab ich einen tag vorher kräftig eingesprüht, die gingen dann ohne probleme auf. die schrauben vom ansaugkrümmer haben mich a bisserl gefuchst, die oberen gingen einwandfrei, aber an die unteren kommst wunderbar ran..... hervorrragend, dementsprechend sehen meine arme auch aus. ansonsten keine besonderen vorkommnisse.....
gruß christian
Motorraum: Probleme mit M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2007 08:58
M30B35 Laufbuchsen??? sebihees BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2006 12:10
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 12:57
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 12:14
Kompatibilität Motor M30B35 FP BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
