Alt 02.04.2007, 20:46   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Lauter Auspuff + Heftige Vibrationen
immer wenn mein 7er kalt ist hört er sich an wie ein alter 5l Ami und die Vibrationen lassen sich mit einen Massagesitz vergleichen.
(Die Nachbarn regen sich drüber auf)
Woran könnte das legen, der Auspuff ist dicht?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 21:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MfG Baumerous
hallo
köööönnte es möglich sein,dass er nicht auf allen zylindern läuft,wenn er
kalt ist ???? ich würde als erstes mal die zündung, kerzen, verteilerkappe und
verteilerfinger überprüfen lassen, dann den bezindruck ( wann wurde der
spritfilter das letzte mal gewechselt???).
dann wäre evtl. noch das kaltstartventil eine fehlerquelle, aber erst mal
schön eins nach dem anderen.
viele grüsse
peter
Alt 02.04.2007, 22:18   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi baumerous
Ein E32 ist normal sehr leise, wenn der Auspuff laur ist, hat den vielleicht dein Vorgänger ausgeräumt. Auch muss man ein ausblasen feststellen können! Wenn der Motor nicht ruhig läuft, kann er entweder Falschluft ziehen, oder wie Becker schrieb, nicht auf allen Töpfen laufen!
Gruß Reinhard
Alt 02.04.2007, 22:41   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das mit dem blubbern hab ich auch grad - die Dichtungsringe zwischen Kat und MSD sind hinüber.Das mit den Vibrationen - wie alt sind deine Kerzen?
gruß..
Ich suche:
Alt 02.04.2007, 23:04   #5
verteilerkappe und verteilerfinger
Hat der die ueberhaupt? V8 oder 6-Zylinder?
Alt 02.04.2007, 23:07   #6
Andi-e32
AUS FREUDE AM SCHWEBEN
Benutzerbild von Andi-e32
Fahrzeug: e32 7/1 730 R6 (Schalter) BJ. 86 unverbasteltes zwittermodell
Standard Kipphebel
Schraub mal den Ventildeckel runter und guck ob alle Kipp bzw. Schlepphebel heile sind...! wenn er auch übel Qualmt wenn er der Motor warm wird ist fast alles klar, dann hast dir warscheinlich nen kipphebel weggeknallt... ! hab grad das selbe problem... häufiges Problem beim M30 Motor!
14L/100KM und kein bissel weniger
Geändert von Andi-e32 (02.04.2007 um 23:16 Uhr).
Andi-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 08:56   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Mal zur Erinnerung
da stand ein Angebot zum vorbeikommen ist ja nicht weit.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 03.04.2007, 09:13   #8
Baumerous
Rider on the Storm
aus dem Auspuff kommt kein Qualm und es ist ein 6 Zylinder.
In zwei Wochen fahre ich mal nach Tarandt fahren.
MfG Baumerous
ital. Auto: Warum im Schiebebetrieb lauter...Lancia Kappa ORainer Autos allgemein 2 18.03.2006 15:45
Heftige Geräusche MIWO BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2004 12:11
Warnton ACC lauter machen ? RNig BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.11.2003 00:41
735 iA zu lauter Ventiltrieb! Was tun? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 30.01.2003 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
