Alt 05.02.2003, 18:57   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Sorry aber noch was!
Meister in Werkstat wo ich meine Getriebe reparieren lies war der Meinung
das Automatikgetrieben von ZF neigen ab bestimten Laufleistung zum leichten
Vibrationen bzw. Brummgerauschen und Mann gewohnt sich dran oder
muss die
Getriebe reparieren lassen
A
21 Jahre Forum
Alt 05.02.2003, 18:49   #2
Andrzej
Hi Forum!
Muss ich Allen wiedersprechen!!!
In beiden meinen Fahrzeugen trat ab ~ 200Tkm die gleiche Vibration an. Bei 7er der mittelweile
ueber 370 Tkm hat kaempfte ich mit diese Vibrationen fast 150 Tkm-vergebens! Habe samtliche
Teile wechseln lassen und keine Verbesserung festgestellt,bis Getriebewechsel bei Km Stand 365T.
Seit den ist wieder Ruhe!Und noch mehr:bei 5er ist bei Kmstand 216 T die R-gang kaputtgegangen
und ich lass die Getriebe reparieren.Danach sind die Vibrationen auch verschwunden also Fazit:
bei beiden meinen Autos diese Vibrationen eindeutig aus GETRIEBE! kamen!!!
Leider ,aber Wahr
Gruss Andrzej:(
Alt 04.02.2003, 18:02   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
unter Umstänen hat deine Antriebswelle eine Unwucht. Musste meiner leider auch schon tauschen. Sollte der Wagen öfters mit Hänger fahren etc. oder recht breite Reifen ... dann kann das schon mal passieren. Meistens sind dann aber schon 200.000 Kilomter auf der Uhr.
Ansonsten kommen noch Reifen etc. in Frage. Merkt man diese Vibrationen auch im Lenkrad? ... dann kommt es wohl von der Vorderachse (Aufhängung/Querlenker)
gruss
Frank
Alt 04.02.2003, 16:53   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist es eher ein Schütteln des Motors oder ein schlagen der Räder ??
Ist es auch da, wenn Du bei 70km/h in Neutral schaltest und den Wagen ausrollen läßt (unter 50km/h). ??
Signatur:
Alt 04.02.2003, 16:51   #5
manny50
Fahrzeug: 735 iA 10/89
Standard Vibrationen
Hallo.mußte jetzt feststellen,das mein BMW 735i sehr stark vibriert,und das bei ca, 50-60 kmh,und je mehr Gas ich gebe,danach
verschwindet es .Im kalten Zustand ist es am schlimmsten.Wer kann mir da Tips geben. Danke
Mfg Manny
manny50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 17:23   #6
chatfuchs
jeder Rat kann in dieser Hinsicht schnell daneben gehen ... aber Deiner Beschreibung folgend ... kann man wohl ab dem Getriebe suchen. In den meisten Fällen ist dann die Welle oder eine Unwucht in den Rädern schuld. EIne defekte Welle hat dann natürlich auch den schnelleren Verscheiss vom Mittellager zur Folge. Ich würde an Deiner Stelle das Mittellager tauschen. Das kostete bei mir etwa 50 Euro und ist ja auch ab etwa 200.000 Km zu tauschen. Wenn du dann mehr Vibrationen hast ... dann hat die Welle einen Schlag. Das war bei mir sehr deutlich. Ich habe mir dann aus einem Schlachtfahrzeug eine besorgt. Danach war es viel besser. Aus heutiger Sicht würde ich aber die Welle vor dem Einbau checken und wuchten lassen. Das habe ich mir gespart und Ärger mich heute jeden Tag drüber.
Frank
P.S. Wenn Du günstig eine Austauschwelle bekommst ... dann lass die auswuchten und Tausch beides direkt auf Verdacht.
[Bearbeitet am 5.2.2003 von chatfuchs]
Alt 05.02.2003, 17:16   #7
manny50
Orginal gepostet von chatfuchs
gruss
Frank
Vibrationen habe ich nur im Sitz,lenkrad ist ruhig. Beim ausrollen ist der Wagen ruhig.
Gruss Manny
Alt 05.02.2003, 10:17   #8
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Stimmt! Das ist der Antriebsstrang. Enweder der Mittellager, Kardanwelle, oder Differential.
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 10:29   #9
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
hallo
War bei meinem 735 auch so.
BMW sagte das Mittellager ist schuld. Habe dann die komplette Antriebswelle austauschen lassen.
Ergebnis:
Keine veränderung..............
Solte das BMW zu dir gesagt haben, las dir das vor der Reparatur noch mal bestättigen. Das sind nämlich Teiletauscher, gehört auch nicht viel dazu.
Kann leider nicht sagen was es an meinem 735er war. Haben den dann nach defekter Kopfdichtung weggegeben.
gruß
heinz
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 10:22
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
