Alt 12.02.2007, 21:39   #1
BMW E32 735i
Ghost Rider
Benutzerbild von BMW E32 735i
Fahrzeug: BMW E32 735iL, 207000KM
Standard Lederausstattung
Hallo!
Weiß jemand ob man eine Elektrische Lederausstattung einfach nachrüsten kann, oder braucht man da viele elektr. Spielereien??
Habe jetzt Velourausstattung ohne Sitzheizung und manuelle Sitzverstellung.
Danke für eure Antworten
BMW E32 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 23:28   #2
DUKE44
Fahrzeug: BMW 735i A (E32) (11.87) 185'km 735i A (E32) (01.92) 335'km
Standard E32 735
Die "Transplantation" der Veloursausstattung gegen Ledersitze hat seine Tuecken.http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
Zuerst solltest Du checken, ob das Geber-Modell (FG-Nr) mit dem Empfaenger-
Modell identisch ist. (Jahrgang etc.) Die BMW hilft da sicherlich. Wenn das
geklaert ist, ueberlegst Du, wie Du den Sicherheitsgurt vom Sitz entfernst.
Wenn Dir das gelungen ist, sag" mir Bescheid, ich spendiere Dir eine Flasche
MM zum Erfolg. Erst dann kannst Du Dir den Kopf zerbrechen, wo die "elektrischen Huerden" versteckt sind.
Je laenger ein Blinder lebt desto mehr sieht er.
DUKE44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 08:06   #3
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
also bei meinem 730/89 war das überhaupt kein problem.
veloursitze raus, unter den vordersitzen im teppichschlitz elt.-stecker gefunden, rücksitzfläche raus und elt.-stecker gefunden, hintere sicherheitsgurte unten abgeschraubt und oben durchgefädelt, rücksitzlehne raus
dann umgekehrt alles wieder eingebaut und siehe da : alles summt und brummt und heizt
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2007, 08:40   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Solange Du keine Vordersitze mit Memory-Funktion gekauft hast, ist der Umbau im "Plug-and-play" Format in 30 Minuten erledigt. Die Gurthöhenverstellung ist mit einem Metallclips an der Sitzschiene gesichert. Stecker für elektische Helferlein liegt unter dem Teppich. Einfach rausziehen und anschließen. Fertig. Sitze umbauen im E32 ist nun wirklich keine Zauberei.
Freude am Frickeln.
Alexander
Alt 08.03.2007, 12:59   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Man kann jeden E32 el. Sitz in jeden E32 verbauen, sogat die mit Memory, da muss man nur den Zusatzkabelbaum mit übernehmen!
Gruß Reinhard
lederausstattung elvir eBay, mobile und Co 28 25.06.2006 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
