Alt 16.02.2007, 08:30   #1
bodenseeandy
Fahrzeug: E32 - 750i (08.89)
Standard Wischwasser geht nicht
Hallo mal wieder.
Habe da noch ein kleines Problem. Meine Wischwasserpumpe geht nicht bzw. oben kommt nichts raus.
Wenn ich auf den unteren Behälter sehe hat es dort 3 Pumpen??? Irgendwas wo 3 elektrische Anschlüße daran sind. Welchen dieser Anschlüße könnte ich überprüfen ob eine Spannung ankommt. Welcher dieser 3 ist für die Wasserförderung zuständig
Danke euch im voruas für euere Nachrichten
Grüße vom Bodensee
ANDREAS
bodenseeandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 11:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andreas
Dann hast du einen älteren Fuffi! Bei den letzteren sind unten 2 Pumpen. Horch mal ob die Pumpe läuft, wenn ja, dann könnte auch die Pumpe selbst dicht sein!
Ergänze mal dein Profil und les das durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Gruß Reinhard
Alt 16.02.2007, 14:44   #3
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Beitrag
Sollten die Pumpen gehen dann mal die Waschdüsen freistechen mit einer kleinen Nadel oder mal auspusten mit Druckluft waren bei mir auch schon des öfteren dicht.
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 17:59   #4
bodenseeandy
Keine der drei dinger tut irgendetwas. Keine geräusche hörbar. welche der drei müsste denn gehen? wenn ich das wüsste könnte ich dort mal messen ob eine Spannung anliegt.
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 15:33
Motorraum: [B]Wo ist mein Wischwasser ???????????? PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 20 01.02.2006 21:32
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
