Alt 28.10.2006, 17:28   #1
07a
Fahrzeug: 530dT E61
Standard Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG)
Hallo zusammen,
bin da an einem 7er interessiert bei dem nach Einschalten des Lichts im Display Fehler ausgegeben werden, obwohl alle Lampen funktionieren. Laut Werksatt soll ein Steuergerät defekt sein. Welches kann das sein und was ist die Ursache, kann man das Teil evtl. reparieren oder durch ein gebrauchtes ersetzen?
Welche Abgaseinstufung hat übrigens der 740 und hat der serienmässig Niveaureg. bzw. woran kann man die erkennen?
Olli
07a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 17:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 07a
Hallo zusammen,
Olli
hallo olli
deine angaben sind viel zu grob, welche fehler werden angezeigt?????
welches steuergerät meint die werkstatt????
so wie du es beschreibst klingt es , als wenn einer schreibt, --- mein auto
fährt nicht mehr,was kann das sein -----
viele grüsse
peter
Alt 28.10.2006, 18:30   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
der 740 hat Euro1 kann man aber mit einem KLR auf Euro2 Umschlüsseln.
Niveau erkennst du daran das dann auf deiner Tankanzeige 100l anstatt 90l ohne Niveau stehen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 20:24   #4
07a
Fahrzeug: 530dT E61
das Auto gehört (noch) nicht mir, deshalb kann ich nur sehr ungenaue Angaben machen. Die Fehlermeldungen heißen beispielsweise 'Abblendlicht' oder 'Bremslicht', je nachdem welche Lampe quasi gerade benutzt wird, ob da noch ein Zusatz dabei stand kann ich nicht genau sagen. Wie das Steuergrät genau heißt konnte mir der Besitzer auch nicht sagen, irgendwas wie Lampenkontrollmodul o.ä., sitzt irgendwo in der Nähe des Sicherungskastens (im Motorraum hinten links).
Olli
Alt 28.10.2006, 20:28   #5
JOKEREMPIRE
Benutzerbild von JOKEREMPIRE
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 BJ(10.93) - Jeep Grand Cherokee 5.2L V8
Kann unter Umständen das LKM sein. Meist jedoch die LWR.
Hatte den selben Fehler und es war die LWR - wenn ich die abklemme ist der Fehler weg. Muss die beiden mal demnächst rausnehmen und löten oder gleich ersetzen.
Mach mal den Test und klemm die LWR beidseitig ab und schau ob die Fehlermeldungen noch kommen.
Grüsse,
Steve
JOKEREMPIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 20:33   #6
07a
Fahrzeug: 530dT E61
LWR = Leuchtweitenregulierung?
LKM = Lampenkontrollmodul?
Aber wie kann erstere mit dem Bremslicht in Verbindung stehen?
EDIT: OK-> das hat sich geklärt.
Da fällt mir ein, auf einer Seite war zumindest das Abdeckglas des Rücklichts beschädigt. Kann das möglicherweise damit zusammenhängen?
Geändert von 07a (28.10.2006 um 20:39 Uhr).
Alt 28.10.2006, 20:31   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 07a
Das LKM (LampenKontrollModull) ist zuständig für Abblendlicht, Fernlicht, Nebler und Nebelschlußlicht. Beim Bremslicht ist meist der Bremslichtschalter als Schuldiger anzusehen! Mehr kann man erst sagen, wenn du den Wagen hast. Es kann aber auch an den Steckern am Rücklicht liegen, oder an der Fassung, die auch wenn die nur kurzzeitig ausfällt die Meldung kommt, aber wenn du dann nach siehst brennt alles!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
