Alt 14.01.2007, 18:23   #1
Darkwishes
Benutzerbild von Darkwishes
Fahrzeug: E32-735il 12.89 ASC, Niveau, Schalter
Standard Alarmanlage Einbauen, aber wo finde ich die Kabel
Abend liebe Gemeinde,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Einbau einer externen Alarmanlage und hoffe das jemand mir da weiterhelfen kann.
Wir sind nun seid gut 4 wochen stolze Besitzer eines 735il mit Handschaltung, Baujahr 12/89 mit ASC und EML (zumindest vermute ich das mit dem EML da es in der Zündung immer kurz erscheint beim start des Wagens).
Nun sollte der wagen nachträglich mit ner Alarmanlage versehen werden, aber da ich mich in Elektronischen sachen nur mit bits und bytes auskenne scheitere ich da an den Plänen. Erich hatte mir zwar einen Link zu den Stromlaufplänen geschickt, aber ich muss gestehen auch nach 2 tagen Studium sind es noch alles bömische Dörfer für mich. Zwar hat die Firma der Alarmanlage mir für die Anlage einen Anschlossplan zugemailt, aber der bringt mich leider auch nicht weiter...und so bin ich nun hier und hoffe mal auf ne hilfe damit ich dem Brummer ne alarmanlage verpassen kann.
Habe mal die bieden Unterlagen von Anlage und den KAbelplan mit eingestellt...vielleicht hilft das jemandem mir helfen zu können.
Gruss Darky
Dateityp: jpg kabelplan RF 2006.jpg (67,4 KB, 32x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: doc BMW_7er_Baujahr_86_94_Code_E32.doc (30,0 KB, 14x aufgerufen)
Darkwishes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 19:28   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Darkwishes
Hast du Schalter oder Automatik?? Die kabeln findest du fas alle bei der Fußstütze und hinter dem Lautsprecher (ZV) nur die Zündung mußt du beim Zündschloss abnehmen. Werde dir dann die Kabeln für dein FZ. zusammen suchen und in das Word einfügen bzw. je nach BJ. abändern.
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2007, 19:40   #3
Darkwishes
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Darkwishes
Hatte zu beginn schon geschrieben das es ein schalter ist. Erich hatte mir geschrieben das ich zu meinem 7er so viel schreiben soll wie ich kann. Mehr als da nun steht weiss ich nicht...ist halt mein erster
Alt 14.01.2007, 20:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Darkwishes
Das Handschalter habe ich übersehen
Habe dein Word überarbeitet und für dein Bj. abgeändert. die meisten Kabeln laufen wie oben schon erwähnt am Schweller entlang, nur der Tür-Offen-Schalter geht von der B-Säule ans GM! Das kabel kannst aber von dem Kabelbaum der von der B-Säule in den Schweller geht, abgreiffen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc BMW_7er_Baujahr_86_94_Code_E32[2].doc (77,0 KB, 112x aufgerufen)
Alt 14.01.2007, 22:33   #5
Darkwishes
danke dir für die Mühe, werde ich morgen dann mal versuchen und hinterher berichten da ich morgen glatt mal nen Tag Urlaub habe und das somit ne optimale sache ist wenns so funktioniert.
Ist halt nurnoch die Frage was der Kabelplan der Alarmanlage hergibt...so richtig durchsichtig ist der für mich auch nicht...zumal der für die ZV je 2 Kabel für auf und zu hat...aber ich lass mich mal überraschen
Alt 15.01.2007, 09:31   #6
Darkwishes
so, nun hab ich das mal probiert...aber es klappt nicht...heul. Die ganzen Kabel waren nicht schwer zu finden nachdem Reinhard mir da so klasse geholfen hat, aber die ZV spricht nicht an...demzufolge geht das ganze teil so nicht....schnief
Alt 15.01.2007, 09:43   #7
Darkwishes
Habe hier mal das Schaltbild für die ZV-Anschlüsse der Alarmanlage eingescannt...vielleicht hilft das weiter.
Dateityp: jpg ZV-Schaltbild.jpg (47,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 15.01.2007, 09:45   #8
Rottaler2
† August 2007
HI Darkwishes
Die ZV hat für das auf- und zuschliesen je ein kabel, was an deinem Modul auch so ist, Ein Blinkerkabel hat die selbe Farbe, aber der Querschnitt 0,75qmm ist und bei der ZV ist das Kabel 0,5qmm, da muss man schon aufpassen! Dien Plan der Anlage selbst ist schlecht zulesen, ist da noch mehr dabei, ausser dem was du eingestellt hast ???
Gruß Reinhard
Alt 15.01.2007, 09:47   #9
Rottaler2
† August 2007
An den Kabeln brauchst du dich nicht halten, den der 7er hat am Schloss Schalter, die müssen angeschlossen werden und nicht die des ZV-Motors!
Gruß Reinhard
Alt 15.01.2007, 09:51   #10
Darkwishes
Dann ist die simple frage also einfach welches Kabel der Alarmanlage ich nun eigentlich anschließen muss, schließlich hat die für auf und für zu jeweils 3 möglichkeiten.
Elektrik: Wo finde ich die Getriebesteuerung ? melyvo BMW 7er, Modell E32 41 14.04.2006 18:30
Motorraum: wo finde ich die Motorsteuergeraet-Nr.? Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.10.2004 07:28
Auf die gefahr hin mich zu blamieren, aber wie bau ich die Blinker aus? Stüssi BMW 7er, Modell E32 14 01.03.2004 04:37
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
