Alt 03.11.2006, 14:26   #1
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Breites Grinsen Benzinpumpe ...
jaja mein bimer und seine kleinen problemchen....ich hatte das problem,, naja ich habs immer noch
... des schlecht anspringens... wie hier schnell gesucht und erkannt ..das rückschlagventil... mit ersatzteilnummer supi... gleich bestellt und einbauen wollen... nun da saug und rücklauf nicht gleich erkennbar...leitung ab viele lappen hin und zündung an, aber nix passiert...!!!
auf der sicherung auch kein saft. dann mit anlasser aber auch nix.... an allen relais gewackelt und verkolpft... dann lief sie... aber nur bei anlasserbetätigung....
hat der motor noch eine mechanische saugpumpe??und
läuft die benzinpumpe nicht bei zündung an und baut druck auf, oder läuft sie erst wenn der anlasser durchdreht.... wenn alles heile ist ???
welche relais müsste ich wechseln um optimale funktion der benzimpumpe zu gewährleisten????
ich weiß viele fragen...
danke ...grußderFalk
Geändert von Falki (03.11.2006 um 14:35 Uhr).
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 14:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Falki
Das Relais für die Pumpe ist in der rechten E-Box, mach die 4 Schrauben auf, Haube runter, dann sind zwischen 2 Steuergeräten 2 Relais drin. Das weisse ist für die Motronic und gibt den Strom auf das davor sitzende Pumpenrelais weiter, also mess mal ob Saft amkommt und weiter geht! Davor sitzt auch der Plus-Hauptpol für die Motor-Versorgung, falls da keine Spannung ankommt, dann sich die Kabelsicherung gleich nach der Batterie, die im Schweller liegt, ist eine 50A Flachsicherung!
Gruß Reinhard
Alt 03.11.2006, 14:46   #3
Falki
Top! naa
die sicherung ist es sicher nicht... da die pumpe ja lief..ab und zu... aber läuft sie nun auch wenn die zündung angemacht wird, oder nur beim motorstart an?
ich hab gestern im linken relaikasten gesucht... muss gleich mal schauen wo es noch einen gibt... rechts? geschraubt? hmmm .... muss schauen für dich ist das sicher einfach.. aber das ist mein 1. bmw und 1. 7er
lernen lernen...
gruß
Alt 03.11.2006, 15:09   #4
Falki
Standard sooo
ok alles gefunden... ich vermute das orange relais ist für die pumpe?
auf klemme 30 müsste dann bei eingeschalteter zündung strom anliegen? tut es aber nicht... ist das andere relais im ar... ?
verdammt ist das kalt draußen...
Alt 03.11.2006, 15:14   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
die Benzinpumpe läuft erst wärend des Startvorgangs, also bei Anlasserbetätigung. Es wird selbst bei drucklosem System, wegen Filterwechsel oder so, nicht vorher gepumpt.
Wenn Du das Orangene Relais brückst muss die Pumpe laufen. An sonnsten ist noch irgendwas im argen...
Auf 30 des Orangen Relais ist immer + Batterie, egal ob Zündung ein oder aus.
87 Vom Relais geht zur 7,5 A Sicherung im Sicherungskasten links und dann zur Pumpe.
Nur die Ansteuerung läuft über das Relais der Motronic mit.
Marc
PS: wieviel km hat Dein BMW runter ?
Geändert von Movie222 (03.11.2006 um 15:21 Uhr).
Alt 03.11.2006, 15:23   #6
Falki
hi...
hmmm...
also die pumpe läuft wenn der motor läuft, wenn ich das relais ziehe stirbt er ab... verdammt nun hab ich schon das 2. rückschlagventil verbaut und er springt immernoch beschissen an... wenn er ne weile gestanden ist... wenn ich ihn ne minute aus lasse springt er supi an... alles was länger dauert... dauert auch entsprechend beim starten... einmal bis jetzt ist er echt ganz unverhofft nach ner nacht angesprungen.... ich hoffte vergebens auf wiederholung :(
er hatte auch schon nun 3 mal das er einfach aus ging... nicht so ein absterben...wie beim ziehen des benzimpumpenrelais.
verdammt... ..
Alt 03.11.2006, 15:27   #7
Movie222
was is nu mit der Kilometerleistung ???
Das mit dem Rückschlagventil ist ja alles gut und schön, geht aber auch gänzlich ohne. Ich würde an deiner Stelle mal andere Einspritzdüsen verbauen, oder die vorhandenen Professionel überholen. Dann wirst Du den Unterschied zwischen angehen und anspringen feststellen
Marc
Alt 03.11.2006, 15:36   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Falki
Der 735 vom Sohn ist auch immer schlecht angesprungen, bis er eines Tages ganz ausging und nicht mehr an. Der Fehler war die oben beschriebene Sicherung, die nur noch wenig Kntakt hatte. Als er das Kabel mit einer Klemme zusammen schloss, springt er auch heute noch viel besser an.
Gruß Reinhard
Interner Link)
Alt 03.11.2006, 15:37   #9
Falki
ach herjeh... ich wollt doch mal fahren...
die kilometers...ganz vergessen... der gute hat erst 148000 runter aber lange gestanden...ca. 1 jahr oder länger...
muss mal schauen was der spass mit den einspritzventilen kostet... aber kann fast nicht glauben das die hin sein sollen... oder gehen sie öffters kaputt??
wie kann die benzinleitung eigentlich leerlaufen beim langen stehen... da muss doch luft rankommen von der motorseite... ????
gruß...
Alt 03.11.2006, 15:40   #10
Falki
Hallo Reinhard...
und für was ist nun diese sicherung genau? .... muss die mal suchen gehen... komme ich da auf die schnelle ran... jetzt wo es langsam dunkel wird..
Gruß...Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
