Alt 04.10.2006, 23:46   #1
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Frage m-technik
Habe von einem Freund 2 original M-Technik Federbeine (Federn mit Dämpfer) von einem 525 e34 bekommen. Die passen natürlich auch auf einen 730 e32. Nur was ich nicht weis ist wieviel Achslast der 525 hat. Hat vielleicht jemand eine Ahnung, will die dinger nähmlich nicht einbauen bevor ich nicht sicher binn dass die Federn das Gewicht tragen können. Wäre natürlich super wenn die Achslast vorne ziemlich gleich wäre, könnte dann meinen dicken locker um 30mm tieferlegen.
Danke im voraus
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 15:43   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Soweit ich weiss, kannst du nicht mal vom 525i auf den 530i(v8) wechseln.
Die Achslast (müsste dir klar sein) ist beim e32 sowieso mehr.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 15:53   #3
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Geht ganz bestimmt nicht, sind 200 Kg unterschied zwischen 525i und 730i V8
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 20:31   #4
poco-man
Standard m-technik
Ist mir ja auch klar. Nur wieviel macht es aus. Weiss ja auch dass ein V8 schwerer ist als ein R6.
Alt 07.10.2006, 00:05   #5
poco-man
Top!
Konnte es nicht lassen, hab die Dinger verbaut und siehe da die Kiste liegt 35mm tiefer und läuft wie geschmiert. Kein wackeln auf der Autobahn sogar bei 240 liegt er super. Tolles Kurvenferhalten und auch nicht zu straff. Werde jetzt mal testen wie lange die Federn und Dämpfer halten ohne zu ermüden.Werde auch darüber berichten.
Alt 07.10.2006, 00:18   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
... wenn M dann nimm doch lieber die Federn vom 750er.
Alles andere ist doch nur so n Gemurkse.
Fahrwerksteile kauft man doch neu, Kollege !!!
Rein Achslasttechnisch sind sie sich ja ähnlich. Die V8 Motoren werden dank neuer Materialien in etwa gleich schwer sein.
Die M-Federn für den 7er kosten übrigens auch nicht die Welt.
Glaube es waren coole 70,-
Anbei noch die Teile Nr.: 31 33 2 226 199
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 22:12   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hier mal n Bild.
VA M-Federn, hinten normale Federn aber Osteuropa Paket oben druff, = hinten 20mm höher !
Auch wenn es scheint das der Wagen so gerade ist. Ist es nicht ich fahre immer etwas Berg ab.
Rein vom Gefühl her ist es nicht so hart und unkomfortabel wie das 35mm Vogtland, dafür eine bessere Rückmeldung von der Strasse als original. Hinten ist er mir aber noch ein müh zuweich. Bin am überlegen ob ich mir hinten dann auch noch die M-Federn einbaue.
Das Bild mit dem Gartenschlauch is noch ohne M und ohne Osteuropa.
Allerdings habe ich es noch nicht geTÜVt !
Gruß Benny
Dateityp: jpg DSCN0491m.jpg (69,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0490m.jpg (81,3 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0081m.jpg (45,5 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von Teilemann (03.12.2006 um 22:28 Uhr).
Alt 03.12.2006, 23:59   #8
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Hattest du damals nachgemessen, was sich an der Höhe geändert hat(Radnarbenmitte bis Kotikante)?
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 15:03   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Nein, habe ich nicht. Ich bin mir aber sicher das es min. 20mm sind die er jetzt vorn tiefer ist.
Alt 04.12.2006, 17:29   #10
M@d
Fahrzeug: .
Würde mir das nochmal überlegen.
Ich hatte mal nen E28 520i der auf 535i umgebaut wurde.
Da ist eine Feder (waren glaube ich Alpina)mit lautem krachen gebrochen und ein Teil der Feder hat sich ins Vorderrad gebohrt
und das dementsprechend aufgeschlitzt..
Hatte damals das Glück das wir gerade von der Autobahn runter sind und die auf der Ausfahrt brach,
ich mag mir gar nicht vorstellen was gewesen wäre wenn das ein paar Minuten vorher passiert wäre.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
