Alt 17.12.2011, 12:32   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Generator noch zu retten?
Also nun mal ganz von Anfang,
ich habe am Dienstag mal die Spur eingestellt. Weil ja die Spurstangen usw. neu gekommen sind.
Als ich ihn dann auf der Bühne hatte dachte ich, ich nutze das mal um mein Ölleck was leider immer noch vorganden ist zu suchen.
Also habe ich den Unterfahrschutz abgebaut und den ganzen Motor Ordentlich gewaschen mit Hallenbodenreiniger ( Extrem Öllösend ) ergebnis Motor sieht aus wie neu und ist Sauber, Nun alles mit Druckluft Trockengepustet und den wagen ca 45min. im stand laufen lassen und immer wieder nach den Ölverlust gesucht. Als ich nach der Zeit immer noch nichts gefunden habe bin ich auf Probefahrt gegangen. Nach ca 1Km viel mir auf das die beleuchtung des BC´s sehr dunkel war und dann fing es auch an ABS , ASC und Handbremsleuchte fing an zu Flackern, Sofort wählte ich die Funktion 9 im BC an und sah 9,8 Volt Bordspannung. Nun bin ich zurück zur Halle Gefahren und nachgemessen tatsache keine Ladespannung. Also hab ich den Generator ausgebaut und ein von mein Ersatzteilen verbaut. Gut wenn man was auf lager hat
Jetzt ist mir beim Ausbau aufgefallen das das kleine Blaue Kabel am Generrator vieleicht kein Richtigen kontackt hatte. Wo für ist das ? misst der BC dort die Spannung?
Neuen Generator eingebaut und auch alle Kabel richtig angeschraubt und siehe da Ladespannung ist wieder da. Ich gehe jetzt davon aus das der Generator zu viel Wasser abbekommen hat. Ist er jetzt Kernschrott oder läst sich da was Retten?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 12:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Chris,ich denke,es kommt darauf an,was an dem Generator kaputt ist.
Heute wird ja leider nur noch alt gegen neu getauscht, wobei es noch
einige Werkstätten gibt,die das Wissen und auch die Möglichkeiten haben,
solche Aggregate zu reparieren und nicht nur zu tauschen.
Bei mir in der Nähe gab es früher einen Boschdienst,wo der alte Meister noch
Anlasser,Lichtmaschinen usw.usw. durchgeschaut und repariert hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.12.2011, 13:25   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das dünne Kabel ist für die Erregerspannung, ohne diese liefert der Generator keinen Strom.
Kann auch sein, daß Regler/Schleifringe abgenutzt sind. Beides kann man reparieren.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Komplettüberholung kostet ca 45 Euro Material (Regler, Lager, Schleifringe), dann ist er fast wie neu
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.12.2011, 13:27   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Blau 0,5 qmm ist die Feldvorerregung D+. Sie kommt von der Ladekontrolleuchte und hat bei laufendem Motor, wenn diese aus ist, 12 V.
Wenn dieses Kabel keinen richtigen Kontakt hatte, dann fängt die LiMa nicht an zu laden und die Ladekontrollampe leuchtet rot.
Geändert von amnat (17.12.2011 um 14:52 Uhr). Grund: Bei Unterbrechung kein Rot
Alt 17.12.2011, 14:21   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn die Leitung keinen Kontakt hat, wieso leuchtet dann die Ladekontrollleuchte ?
Die Lampe liegt doch in Reihe zur Erregerwicklung...
Alt 17.12.2011, 14:44   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann ja sein, das durch Deine "Öl und Fettlösende" Motorwäsche der Kollektor eine "Schutzhülle" aus Fett und Öl bekommen hat, und die Kohlestifte keinen Kontakt mehr haben. Nehem mal den regler raus, dann kannst Du doch sehen, ob da was los ist.
Gruss dansker
Alt 17.12.2011, 14:52   #7
amnat
† August 2024
Du hast recht, da habe ich was Falsches geschrieben. Entschuldigung.
Alt 17.12.2011, 15:36   #8
BMW750Idriver
Habe den Regler schon raus gehabt. Sieht alles noch sehr gut aus. Aber wie gesagt ich glaube das Blaue Kabel hatte kein kontackt das würde es dann ja erklären.
Gruß Chris
Alt 17.12.2011, 15:39   #9
dansker
Dann kann das Kabel ja nur die Fehlerquelle gewesen sein, denn vorher hat sie ja noch Funktioniert, oder?
Gruss dansker
Ist das noch zu retten? Basskiste BMW 7er, Modell E38 42 21.01.2011 13:54
Karosserie: Ist unser E32 noch zu retten/heute verunfallt Biene BMW 7er, Modell E32 45 25.06.2010 13:47
DK`s noch zu retten??? SCHNELL!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 28 24.08.2008 16:00
e23, ob der noch zu retten ist???? peter becker eBay, mobile und Co 0 17.12.2007 19:28
Elektrik: Ist dieses Schwert noch zu retten? Erich BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2007 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
