Alt 30.10.2006, 09:11   #1
derdobbie
Fahrzeug: E32-735iA(05.1989/EZ07.1989//Suzuki GSXR1100
Standard Alarmanlage/Wegfahrsperre
Moin
Meiner hat die Orig. Infrarotzentralverriegelung ab Werk.
Wie kann ich erkennen ob er auch die Orig. Alarmanlage bzw.
Wegfahrsperre eingabaut hat???
Danke und gruß
Heiko
derdobbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 11:31   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi derdobbie
Ganz einfach, Sperr dich in Auto ein, also auch Verriegeln, dann öffnest du nach 10Sek. das Handschuhfach. Wenn dann die Hupe ertönt, hast du DWA drin! Oder du verrigelst das Auto eine Türe hinten auf lassen, und die LED vorne blinkt!
Brennt eine LED vorne im Gitter nach dem Verriegeln?
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2006, 14:33   #3
derdobbie
Hallo Reinhard
Also die LED vorne ist da und blinkt.
Der Empfänger für die Infrarotfernbedienung auch.
Die Komfortschaltung per Schlüssel funktioniert auch.
Aufgrund vom fehlen des Handsenders ann ich nicht probieren was alles geht.
Aber du hast recht. Probieren geht über studieren.
Wenns hupt ist die Alarmanlage drin.
Aber kann man auch erkennen ob eine Serienmäßige Wegfahrsperre verbaut ist?
Gruß Heiko
Alt 30.10.2006, 18:58   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi derdobbie
Na .... wenn die LED blinkt, ist eine DWA verbaut, normal sollte die LED dauernd leuchten, das Blinken zeig an, das irgend ein Schalter nicht funst, entweder Radio der ist es meist, wenn der Stift hinten nicht eingeschraubt ist, der Batterie-Schalter unterm Sitzverbogen oder bei E-Sitzen ist der am Minus-Deckel, oder ein Fenster nicht zu, usw. Ohne DWA ist die Anzeige LED nicht aktiv. Du kannst aber das Beifahrerfenster ganz öffnen, Verriegeln und die Klappe öffnen, nö nicht deine, sondern die vom Handschuhfach!
Eine Serienmässige Wegfahrsperre ist im BC unter Limit einstellbar! Auch die DWA speert ein Starten, mehr ist nicht drin!
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2006, 19:11   #5
derdobbie
Also die LED leuchtet nach dem verriegeln nach kurzem Blinken dann permanent.
Scheint also zu funzen.
Aber das mit dem programmieren über den BC??
Leider habe ich auch keine BDA um das nach zu lesen.
Also wenn ich durchs offene Fenster die Handschuhfachklappe öffne müßte er anfangen zu hupen??
Und starten dürfte er doch dann eigentlich auch nicht solange er nicht mit dem Schlüssel ordnungsgemäß wieder entriegelt worden ist, oder denke ich da falsch!!
Gruß Heiko
Alt 30.10.2006, 19:22   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi derdobbie
Wie schon geschrieben blinkt die LED nur wenn ein Schalter nicht riegelt! So lange es blinkt, ist sie nicht scharf, erst danach!
Na dann verriegle mal, und starte mit deinem Schlüssel bei offenen Fenster, der Anlasser dreht, aber er wird nie anspringen!
Hab unten verkehrt geschrieben, nicht Limit, sondern Code!!!!! Zündung ein, dann Code drücken, nun kannst du irgend eine Zahl bis 9999 eingeben und dan S/R taste drücken und der Motor springt nicht mehr an! Bei manchenkann man auch in Stelleung Radio den BC Codieren! Wenn du wieder Fahren willst, kommt bei Zündung Code im BC, jetzt musst du wieder die gleiche Zahl eingeben, damit der Motor anspringt! Hast du die Zahl vergessen, must du den BC für mindestens 15 min. den BC Spannungsfrei machen, dann ist der Code aufgehoben!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
