22.10.2006, 13:32
Fahrzeug: E32 730 iA (07.90)
Welches Getriebe ist das Richtige ?
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Automatik-Getriebe für meinen E32, 730iA (Bj. 07/ 90) M30.
Da muss ja wohl ein 4HP-22 rein. Es geht wohl auch das vom E34, also einem 530er?
Bei den 4Hp-22 Getrieben gibt es ja wohl einige Unterschiede.
Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss, oder welches Getriebe ich verwenden kann?
Schon jetzt, vielen Dank für alle Infos
22.10.2006, 13:59
† August 2007
Hi Wolf-P.
Zuerst mußt du den Stecker am Getriebe anschauen, ob der 7 oder 8 polig ist. Du kannst nur ein 7pol in ein 7pol einbauen und 8pol zu 8pol sonst hast du schwierigkeiten. Bei deinem Bj. sollte es ein 7pol sein. Achte darauf!
Gruß Reinhard
22.10.2006, 15:08
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von Wolf-P.
Da muss ja wohl ein 4HP-22 rein...
Bist du jetzt ganz sicher das es der 4HP-22 ist? bei meinem war ein 4HP-24 drin.
Am Besten den Typ und die StücklistenNummer vom Getriebe Aufschreiben und danach suchen
Und auf den Stecker achten ( 7 oder 8-Polig )
Artur
22.10.2006, 15:15
† August 2007
Gruss Artur
Hi Artur
Nur der V12 hat das 4HP 24 drin, R6 haben das 4HP 22 verbaut!
Gruß Reinhard
22.10.2006, 16:10
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es ist meuglich der Schaltplatine von der alte Getribe mit zu tauchen wann diese nicht kaput ist. Dann ist es egal oder das neue Getriebe 7 oder 8 pins hat.
Der 4hp22 ist baugleich an der 4hp24. Auf der Gehause von 4hp24 steht auch 4hp22. Aber der 4hp24 hat ein anderes a-clutch pack.
Da sind zwei automatik Getriebe verbaut in der 730i. Der 4hp22 und der 4hp22-EH. Wann der EH getribe drin ist gibt es ein S/E/M schalter neben der autmatic wahnhebel.
MfG. Johan
22.10.2006, 21:22
† August 2007
Hi Johan735
Ein Bj. 07.90 hat vom Werk aus ein EH-Getriebe drin, ausser es hat mal einer ein Getriebe ohne EH gewechselt!
Gruß Reinhard
30.10.2006, 12:00
Das richtige Getriebe gefunden
vielen Dank für die guten Tips.
Ich habe das richtige Getriebe gefunden.
145 Tsd. Km, 4HP22, 7 Pin´s, gleiches Baujahr, € 200,--, eingebaut, getestet, läuft wieder bestens.
Allen vielen Dank. ( bis zum nächsten Problem )
Wolf-P.
31.10.2006, 09:48
Fahrzeug: 850CiA
ich hoffe jetzt das Ihr nicht am Filter und Öl gespart habt , besonders wo alles draussen war
Gruss und noch viel km's mit dem Neuem
Artur
31.10.2006, 11:36
Getriebe 4HP22
ALLE Öle und Filter sind neu, danke für den Hinweis.
Wolf-P.
