Alt 29.10.2006, 19:48   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard 750 Thermostat und Kühler ersetzen
Im Zuge der Aufarbeitung meines Highline hab ich heut den Kühler und das Thermostat getauscht. Grund: der alte Kühler war aufgebläht und das alte Thermostat versagte den Dienst --> die Motortemperatur war bei Fahrt immer nur bei ca. 50°.
Als erstes kommt die Lüfterzarge ab. Dazu einfach die beiden Plaste-Spreiznieten oben am Kühler entfernen. Dann kann die Zarge noch oben heraus genommen werden. Jetzt gehts an`s ablassen des Kühlmittels. Damit das Wasser munter sprudeln kann, sollte der Verschlssdeckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet werden. Dann ist´s vorteilhaft, wenn man die Plasteverkleidung am Unterboden auf Höhe des Kühlers entfernt, damit das Wasser net ganz so breit läuft. Jetzt wird ein ausreichend großes Gefäß u unter den Kühler geschoben. Dann kann auf der Beifahrerseite der Kühlerschlauch von Kühler abgenommen werden --> das Wasser läuft mehr oder weniger kontrolliert aus Kühler und Schlauch in des vorher bereitgestellte Behältnis. Ist der Kühler einigermaßen leer gelaufen, können jetzt auch der kleine und der große Wasserschlauch auf der Fahrerseite entfernt werden (keine Angst, dort läuft kein Wasser raus). Jetzt können die Leitungen vom Öllkühler abgeschraubt werden. Vorher sollte auch da ein entsprechendes Gefäß untergestellt werden...so etwa:
Jetzt werden nur noch beide Plastehalterungen oben am Kühler ausgeklipst und der Kühler KÖNNTE einfach rausgehoben werden, doch Moment. Um größere Sauereien zu vermeiden empfiehlt es sich, diesen vorab auf der Fahrerseite anzuheben, um das restliche Wasser auf der Beifahrerseite rauslaufen zu lassen . Bevor der Kühler jetzt tasächlich rausgehoben wird, muss vorher noch auf der Beifahrerseite der Stecker von dem Temperaturschalter entfernt werden.
Zum Lüfterrad. Um dieses abzubekommen brauchts ein 32er Maulschlüssel und einen mittelgroßen Hammer. Den Maulschlüssel auf die Achse des Lüfterrades stecken und mit einem kurzen Ruck durch den Hammer das Lüfterrad samt Viscokupplung von der Wasserpumpe lösen. ACHTUNG !!! es handelt sich um LINKSGEWINDE !!!!!!!
Jetzt liegt das Thermostatgehäuse auch schon frei.
(werft bei der Gelegenheit auch mal nen Blick auf eure Flachriemen. sehen sie so rissig aus, wie bei mir, dann schleunigst raus damit !!!)
Um das Gehäuse zu entfernen, einfach die 4 Schrauben an selbigem rausdrehen. Das Gehäuse kann dann abgenommen werden. In der Regel bleibt das Thermostat selbst am Motor. Dahinter lauert noch ne Menge Wasser. Um dieses wieder einigermaßen kontrolliert ablaufen zu lassen, einfach mit nem Schraubendreher den inneren Deckel etwas reindrücken...dann kann man den Wasserfluss selbst steuern.
Nachdem alles Wasser raus ist, einfach etwas mehr Druck auf den Schraubendreher geben und es "ploppt" von allein aus seinem Gehäuse.
Achtet beim Einbau darauf, dass das neue Thermostat in der selben Stellung eingebaut wird. Der Dichtring vom Thermostat sollte auch gleich mit erneuert werden (die O-Ringe vom Ölkühler natürlich auch).
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum entlüften schreib ich, wenn ich soweit bin und werds an diesen Thread anhängen. Jetzt gehts erstmal ans Saubermachen...
greetz
der art
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
