11.10.2006, 18:37
Probleme mit Lenkung
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meiner Lenkung bei meinem 730 iA V8 Bj.10/92.
Wenn ich z.B. auf Arbeit die Tiefgarageneinfahrt runter fahre und unten dann nach links einschlage um Rückwärts einzuparken, gibt ein knackendes Geräusch und der Motor stirbt ab. Nach dem Neustart ist dann alles wieder weg.
Öl ist genügend drin und auch erst vor ca. 4 Monaten koplett abgelassen und neu befüllt worden.
Was könnte das sein ?
Gruß René
11.10.2006, 19:28
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Lenkung
Hallo Rene,
ich vermute, dass wenn du kein EML hast, dein Leerlaufsteller/regler hängt. Hatte das selbe Problem bei dem Einschalten der Klimaanlage. Leerlaufstellen ausbauen mit Bremsenreiniger säubern und nach trocknung mit einem guten Kriechöl einsprühen.
Gruss Agamemnon
11.10.2006, 20:12
Wäre eine Möglichkeit, aber wieso knackt dann die Lenkung ??
Hat das auch was mit der Drehzahl zu tun ?
Gruß René
Zitat von Agamemnon
Hallo Rene,
Gruss Agamemnon
12.10.2006, 14:14
Hat keiner noch ne Idee was das sein könnte ??
Gruß René
12.10.2006, 15:06
ehemals "MrThomsen"
Hast du dir schonmal die Sachen aus dem T*S zugeführt.
Da steht eine ganze Menge auch über das Thema Geräusche beim lenken.
Gruß Benny
12.10.2006, 16:27
Ja habe ich, aber so richtig was gefunden was auf mein Problem zutrifft habe ich nicht.
Gruß René
Gruß Benny
12.10.2006, 18:14
ehemals "MrThomsen"
Hast du ihn mal vorn komplett aufgebockt. Sollte er dann von allein in eine Richtung lenken dann hätte ich da eine Idee.
Hast du dir die Federn mal angesehen ? Eventuell gebrochen ?
Gruß Benny
12.10.2006, 22:56
Gruß Benny
und die wäre?
13.10.2006, 15:00
ehemals "MrThomsen"
... ich muß etwas sparen mit den guten Tips
Hier im Forum hatte jemand mal so ein ähnliches Problem. Als er den Wagen dann in der Werkstatt aufbockte ist ihm auf gefallen das die Lenkung von selbst in eine Richtung lenkt.
... ich such mal nochmal den Beitrag dazu raus....
13.10.2006, 15:04
ehemals "MrThomsen"
Ach FranzR...
wo ich dich hier gerade sehe und wir über die Lenkung reden. Du hast doch auch den Lenkhebel auf der Beifahrerseite gewechselt, richtig?
Hat dein Lenkhebel noch oben/unten ein ganz klein wenig spiel wenn das Fahrzeug am Boden steht. Also nur oben / unten ist nicht ganz 1mm.
Links / rechts ist NULL spiel.
Ich habe kein org. BMW Teil gekauft und bin mir nicht sicher ob das so richtig ist.
Kannste das mal überpürfen.
THX Benny
