Alt 11.09.2006, 09:15   #1
Los_Birlis
Fahrzeug: 730i (E32)
Frage Scheibenw. rechts hat schlapp gemacht!
Hi Jungs
Schon wieder ich, nach dem erfolgreichen tauschen der Batterie dachte ich und nun mach ich mein Schätzien noch schnell sauber, nach dem reinigen habe ich die Scheibenwischer nach langer Trockenheit mal wieder benutzt....der rechte machte knack, knack und nichts ging mehr.
Was kann das sein?
M.f. Anfängergrüssen Susana
Los_Birlis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 09:19   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
als erstes fällt mir da spontan die Befestigung auf der Welle ein, ist gerne locker..
Einfach mal die schwarze Kappe hochklappen und die - glaub ich - 10er Schraube mit Gefühl anziehen, denn nach ganz fest kommt ganz ab
Liebe Grüße
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 09:26   #3
Schau erst mal die Sicherung nach im Sicherungskasten im Motorraum. # sollte dort stehen fuer den Scheibennwischermotor unter dem Deckel im Sicherungskasten. Reservesicherungen sind da auch im Kasten. Achte auf die Farbe der Sicherung, da muss die gleiche wieder rein von den Farbigen. Oben drauf stehen auch die Ampere, aber wenn Du auf die Farbe achtest, kann nichts schiefgehen.
Dann noch einmal probieren.
Koennte festsitzen.
Im schlimmsten Fall auswechseln des Gestaenges
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
Aber davon wollen wir erst mal nicht ausgehen.
Alt 11.09.2006, 09:38   #4
Los_Birlis
Top! Werde es geute Mittag gleichmal ausprobieren
Hi Jungs
Der erste Tipp schmeckt mir als Frau noch am besten.
Die Tipps von Erich sind da schon was schwieriger (Schrauben für Fortgeschrittene)...macht nichts wer nicht wagt der nicht gewinnt
Also werd ich das heute Mittag mal ausprobieren.
Danke Gruss Susana
Alt 12.09.2006, 08:10   #5
Los_Birlis
Top! Gestänge im Eimer
Hi Jungs,
das Gestänge ist im Eimer, jetzt wirds teuer?
Nur ohne Scheibenwischer gehts wohl nicht.
Ich traue mich nicht wirklich an die von Erich netterweise geschicke
Einbauanleitung.
Wisst Ihr wo ich so etwas gebraucht beziehen kann?
Gruss Susana
Alt 12.09.2006, 11:14   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Susana
Hier bei dem findest du was, oder schreib ihn:
Gruß Reinhard
Alt 12.09.2006, 11:15   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ein Gestänge mit Motor hab ich auch noch zu liegen...
Alt 13.09.2006, 12:59   #8
Los_Birlis
Top! Danke
Hi Jungs
Danke für die Hilfe, ich denke ein gebrauchtes Gestänge reicht, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen
Gruss Susana
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
