06.09.2006, 16:24
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Heckscheibenheizung > 30 Ampere ?
Hallo Leute,
als ich gestern wegen eines anderen Problems meine Rückbank ausbaute traf mich beinahe der Schlag.
Die Sicherung Nummer 46 (Heckscheibenheizung)war fast weggeschmolzen aber noch intakt.Kann es sein das Die HH über 30 Ampere zieht??Ansonsten die Steckkontakte Blitzblank,keine Schmorstellen oder ähnliches.Hab sie natürlich draussengelassen und festgestelltdas die nachgerüstete FFB vom Vorbesitzer auch auf dieser Sicherung hängt,aber über 30 A ? Hatte leider kein Amperemeter zur Verfügung zum messen.Kann vielleicht jemand was dazu sagen?
Gruß Peter
06.09.2006, 16:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo..
War bei meiner Kiste auch so.
Die Sicherungen werden sehr warm. Und nach einigen Jährchen sehen die
dann so aus. Einfach erneuern und im Auge behalten.
Knuffel
06.09.2006, 16:57
_________________________
kann ich bestätigen. Hatte auch mal vor Jahren das gleiche Problem gehabt. Habe dann die beiden Kontakte gesäubert und eine neue Sicherung rein. Seit dem keine Probleme mehr.
Marc
06.09.2006, 19:06
† August 2007
Hi Pedoe
Meistens ist ein schlechter Kontakt bei Wärmeentwickling schuld! Wie Movie222 schrieb, Kontakte säubern und auch die Steckbuchsen nachbiegen.
Gruß Reinhard
07.09.2006, 15:54
V 8 der lacht
OK,danke werde ich dann mal mit Kontakt 60 rangehen.Ich dachte halt das bei Übergangswiederstand die Anschlüsse der Sicherung verschmort oder zumindest verfärbt durch die Hitze sind.
Gruß Peter
07.09.2006, 16:07
† August 2007
Hi Pedoe
Kontakt 60 würde ich nicht nehmen, den das oxidiert wieder, wenn dann mit WL61 nach behandeln, oder gleich K600 nehmen, ist viel besser!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
