Alt 06.09.2006, 09:25   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard > 200.000 km
Hallo Leute,
ich habe nun fast 220.000 km am Tacho. Und wie ich mehrmals im Forum gelesen habe sind nun einige "Vorsorgetätigkeiten" notwendig. Soviel ich herausgelesen habe sollte ich die Steuerkette tauschen lassen, die Ölpumpenschrauben nachsehen,....
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich beim nächsten Werkstatttermin (noch im September) alles machen lassen sollte und mit welchen Kosten ich zu rechnen haben werde?
Vielen Dank!
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 09:37   #2
phil25
Standard re
hy
selbes auto*g*ich hab die ölpumpenschrauben bei einem freund von mir kontrollieren lassen und siehe da:pumpe war nur mehr an einer schraube befestigt. km stand bei mir 260 000. wenn du willst kannst du dich unserem 1. e 32 club anschliessen, d a hättest du dann gleich kontakt zu ausschlachtern, leut die gut und um kleines geld reparieren etc. und nicht zu vergessen unser monatl heurigentreffen*g*
p.s.teuerkette is angeblich wartungsfrei da doppelt
Alt 06.09.2006, 10:35   #3
angeblich wartunsgsfrei
Das schreib aber mal ganz gross, ich habe schon einge Ketten gesehen, die nicht gehalten haben. Siehe Herbie01 bei 180 k km.
Ansonsten eine grosse Inspektion, das sollte reichen.
Alt 06.09.2006, 11:19   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ich fahre ebenfalls einen 730i V8 mit mittlerweile 267.000 km.
Die Ölpumpenschrauben solltest Du auf jeden Fall nachsehen. Bei mir lag natürlich auch schon eine in der Ölwanne.
Die Steuerkette reißt eigentlich nicht so einfach mal so. Wenn sie reißt, dann war die Ursache entweder die Ölpumpe, die sich komplett gelöst hat oder man hat bereits seit geraumer Zeit die Hilferufe der Steuerkette ignoriert. Wenn die im Leerlauf rasselt, dann ist sie bereits gelängt und sollte tatsächlich getauscht werden. Wenn sie nur kurz nach dem Kaltstart bei kalter Witterung rasselt, dann ist ebenfalls schon etwas über Normallänge, man sollte dann beobachten, ob das Rasseln nach dem Start auch wirklich schnell aufhört. Bei warmem Motor sollte sie beim Start nicht rasseln.
Also, immer gut beobachten, dann passiert auch nix. Von heute auf morgen reißen tut sie normalerweise nicht, aber Verschleißfrei ist sie eben auch nicht...
Das Getriebe (wenn Automatik) sollte einen Ölwechsel bei der nächsten Inspektion II bekommen. Insbesondere wenn der Wagen "Scheckheftgepflegt" ist, sollte auch die Ölwanne abgenommen werden und der Filter getauscht werden. Das machen die tollen BMW-Werkstätten nämlich nicht immer, ist 'ne eklige Fummelarbeit. Die wechseln nur das Öl. Tausch vor allem alle Halter und Schrauben an der Ölwanne des Getriebes, die modern nämlich richtig fest. Und dann stehst Du da mit Bohrer und Gewindeschneider....so wie ich gestern...
Und ansonsten...weiterfahren und sich freuen, dass er so schön läuft..
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2006, 17:29   #5
Terence
danke für die Antworten.
Noch eine Frage: Meinen Wagen schüttelts im Leerlauf ziemlich heftig, und die beiden letzten Zündkerzen sind ziemlich verölt.
Nun habe ich im Forum gelesen, daß der Tausch der Membrane von der Kurbelgehäuseentlüftung helfen soll. Ich würde das auch gerne machen lassen.
Habt ihr einen Tipp was mich das kosten kann?
Danke und Gruß,
Terence
Alt 08.09.2006, 17:42   #6
steh alles im Detail hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Ventildeckeldichtungen erneuern und die O-Ringe fuer die Schrauben vom V-deckel, das hilft auch.
Alt 09.09.2006, 11:08   #7
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Jo Leute, bei meinem 730i V8 muss auch nachgesehen werden. Werde mich mal an das geschriebene halten hier.
Habe allerdings ein problem. Das Lenkrad dreht sich nicht mehr so leicht seid dem ich wieder zurück bin. Was könnte das sein?
Bin übrigens heute nacht von meinem Urlaub wieder zurück gekommen.
Grüßle aus Brackene
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
