10.08.2006, 11:26
Fahrzeug: bmw 730i e32
umbau
hallo, ich möchte meinen büffel auf 18 zoll umrüsten,sind die 2-teiler von bmw 10x18 und ich glaub 8,5x18 mit 265er. wie sieht das mit karroserriearbeiten aus, ist das ein großer akt und die eintragung wegen den reifen
im voraus schon mal danke
gruß sasch
10.08.2006, 11:41
750i powered by ROTTALER2
gruß sasch
hallo
vorne geht es sicherlich ohne, hinten wirst du probleme bekommen, hängt
aber von der ET der felge ab.
ich fahre die 235er und 265er auf 8,5 und 10 x 17 ( also keine 18") bei mir
musste hinten der falz umgebördelt werden und mit der rolle das radhaus
etwas aufgeweitet werden.
die eintragung ist kein thema,wenn deine reifenkombination in der ABE der
felge angegeben ist.
beim TÜV haben die dann hinten einen holzbock unter EINEN reifen gestellt
(auto auf der bühne natürlich) und dann die bühne abgelassen, der holzbock
schiebt dir das rad bis ganz oben in das radhaus und hierbei darf nichts schleifen oder hängen, bei mir ist er mit einer pappe am reifen entlang gefahren, um zu sehen,dass überall genügend "luft" ist und nichts schleift.
viele grüsse
peter
10.08.2006, 12:03
hallo peter, die radläufe sind bereits umgelegt, da ich im moment 16" mit 245er fahre + 3mm spurplatten,ein kollege hat mir gesagt daß es vieleicht probleme wegen den reifen geben wird,weil es 30er oder 35er im querschnitt sind,abe habe ich auch nicht sind aber orginale bmw felgen(waren auf einem 530d). gruß sasch
10.08.2006, 12:27
hallo
mal so aus dem bauch heraus..... deine 30er und 35er reifenhöhen, könnten
schon hinkommen, ich habe in der 17" version vorn 45 und hinten 40 an
reifenhöhe,dadurch dass deine felge nochmal ein zoll grösser ist,könnte die
kleinere reifenhöhe dann schon passen...... wie gesagt, ohne gewähr, einfach
so aus dem bauch heraus geschrieben.... aaaaber frage doch einfach mal
bei einem reifenhändler oder beim TÜV nach,die können dir da sicherlich
weiterhelfen.
viele grüsse
peter
10.08.2006, 21:56
18''
jep,werde ich mal machen sobald sie drauf sind
gruß sasch
