Alt 31.07.2006, 13:34   #1
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Bordcomputer ohne Funktion
Ja Hallo erstmal, alle zusammen. Hier bin ich nun der "kleine" Bruder von Peter M. den die meißten wohl schon kennen. Nun gehöre ich auch zum Kreis der stolzen BMW E32 Fahrer. Wie mein Bruder ja schon geschrieben hat habe ich mich vom BMW-Fieber anstecken lassen und mir einen 730 V8 M60 zugelegt.
Den Wechsel der Steuerketten habe ich mit meinem Bruder erfolgreich abgeschlossen, wie bereits zulesen war. Läuft sehr genial der "kleine".
Nun habe ich allerdings noch das Problem das mein Bordcomputer im Schalttafeleinsatz (Tacho) nach Abruf der Daten nur die Uhrzeit anzeigt und nicht weiter durch das Menü geht (Verbrauch , Datum, etc). ???
Wer kennt dieses Problem und hätte evtl. ein Tipp für mich/uns.
Gruß Oliver
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 14:05   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
und natürlich herzlich Willkommen
So wie du dein problem beschreibst ist der BC im Tacho nur auf die Funktion Uhrzeit Programmiert.
Man kann bei den BC die Anzeige im Tacho selber so einstellen das nur deine persöhnlich wichtigen Punkte angezeigt werden.
Um dieses enzustellen:
Fahrtrichtungsanzeigehebel 3s drücken, Anzeige Prog 1 erscheint.
Gewünschte Informationstasten drücken (soll z. b. nur der Durchschnittsverbrauch 2 - nicht Verbrauch 1 - angezeigt werden, nach der Taste VERBR die Einheiten-Umschalttaste (km/°C) drücken. Bei weiterem Drücken der Umschalttaste wechseln Verbrauch 1 und 2 beliebig oft. Mit Datum und Einschaltzeit 2 ähnlichverfahren)
Taste S/R drücken
Durch Unterbrechung der Stromversorgung werden alle Daten gelöscht.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 14:42   #3
Oliver K.
Hamburger Jung
Standard Saubääärr
Hi Flerchen, vielen Dank für die Mega schnelle Hilfe.
Problem erkannt und abgestellt nun funkelt mein Bayrischer Gameboy mit allen funktion wieder.
Vielen Dank, Klasse
Gruß Oliver
Alt 31.07.2006, 19:01   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flerchen und Oliver K.
Bei mir bleibt die Funktion auch bei abklemmen der Batterie gespeichert, sogar nach einem BC-Reset mußte ich nicht neu programmieren. Dein Bruder hatt den BC sicher schon auf die Geheimfunktionen um programiert, da sind noch eineige interesante Messungen vorhanden.
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2006, 19:08   #5
flerchen
Hi Reinhard,
bei mir gehen sobald ich die Batterie abklemme die gespeicherten Daten verloren, bei BC Reset bleiben sie erhalten.
Schau mal in der BA nach da steht auch das er die Daten dann löschen sollte.
flerchen
Alt 31.07.2006, 20:41   #6
Oliver K.
Hamburger Jung
Standard Geheimfunktion???
Hi Reinhard,
ne erzähl mal, von Geheimfunktionen hat mein Brüderchen mir noch nichts verraten. Was kann man(n) dort noch Abrufen oder Einstellen???
Gruß Oliver
Alt 31.07.2006, 21:48   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Oliver K.
Hi Reinhard,
Gruß Oliver
Hi Oliver
Dann drück mal 1000 und 10 gleichzeitig, es erscheind Test, drücke die 1er Taste 9x und die 10er Taste 1x, somit ist die Anzeige Te19. Jetzt S/R drücken. Wenn der BC frei ist, steht im Display "Frei" oder "unlook" Bei Frei kannst du 21 Funktionen zusätzlich abrufen. Bei Look gehst du auf Datum und nimmst das als Quersumme zB. Morgen 01.08. = 9 diese 9 (9x die 1er Taste drücken, es erscheind Te09) gibst du bei Look ein und wieder S/R drücken, dann erscheind "Frei". Unter T&T findest du eine Liste der Funktionen von 1-21. 21 nur drücken wenn der BC mal spinnt, das ist BC-Reset. Lass dich überrachen Ich lass dich suchen, damit du die Such-Funktion besser lernst.
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2006, 14:18   #8
flerchen
na dein Bruder lässt dich auch im Regen stehen was
Aber wie man den Wischer Intervall einstellt weist du?
flerchen
Alt 02.08.2006, 10:27   #9
Oliver K.
Hamburger Jung
Standard Brüderchens Rache ???
Hallo flerchen,
tja der läßt mich wohl im Regen stehen ( Die Rache des Bruders).
Intervallgeschw. kann man also auch einstellen bzw. anpassen!?
Wie geht das denn??? Was gibt es denn noch so für Geheimnisse??
Gruß Oliver
Alt 02.08.2006, 11:12   #10
Oliver, steht alles in der Betriebsanleitung. Wenn Du keine hast, hier unter Tipps und Tricks runterladen und als Bettlektuere verwenden. Es gibt noch vieles was Du noch nicht kennst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
