Alt 09.06.2006, 11:22   #1
vettecm
Fahrzeug: E32 750i,Pd 03/89,DC 00527
Standard Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit
Hallo....
hab Euch doch geschrieben von dem 89er 750i mit 67000 KM..Schon wie ich Ihn abegeholt habe ist mir aufgefallen das die Bremsen ab und zu hängenbleiben.
Als ich Ihn am nächsten Tag fuhr wars wieder weg....erst so nach ca. 35 KM haben die Bremsen wieder zu gemacht..sprich bleiben hängen...wie ich meine alle 4...die Kolben in den Sätteln lassen sich aber einwandfrei bewegen...
Schon mal gehabt.....
Helmut
vettecm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2006, 11:24   #2
steini
Benutzerbild von steini
Fahrzeug: ein Ausländer
Hast du die Sättel mal richtig gereinigt und sind die maschten noch gut
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ausser durch mehr Hubraum
Lieber stehend Sterben als Kniend leben
steini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2006, 13:10   #3
vettecm
Ja...die Sättel sind einwandfrei.....
Alt 09.06.2006, 15:20   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi vettecm
Vielleicht liegts am Hauptbrems-Zylinder, wenn eine Manschette oder der O-Ring hinüber ist, kann der Druck direckt die Bremse aktivieren!
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2006, 17:25   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Vettecm,
Rottaler dürfte richtig liegen mit seiner Vermutung. Der 750 hat nämlich einen hydrauschen BKV und der kann im Fall der Fälle dann auch mal selber bremsen...
Sehe mal nach ob Dein Hauptbremszylinder etwas tropft. da gibt es so eine Entlastungsbohrung an dem Teil, wenn Du an der Unterseite rumfummelst merkst gleich obs feucht ist.
War bei meinem 750er auch so. Ist leider schweineteuer das Teil bei BMW ( irgendwo bei gut 500 Euros ) hatte dann einen gebrauchten eingebaut der war aber auch gleich hinüber.... Wenn die eine Weile rumliegen und diese Manschetten trocken werden, sind die futsch.
Irgendeiner aus dem Forum hat da mal was gebastelt und das schien auch zu halten... frag mich nicht mehr wie der Junge heisst, weis nur das er irgendwo von der Würzburger Gegend war.
Gruss Michael
Alt 09.06.2006, 17:51   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi MIWO
Das war Wing, bei dem geht er heute noch.
Gruß Reinhard
Alt 10.06.2006, 09:11   #7
vettecm
Danke .....
habe auch schon sowas vermutet...wollte aber nicht auf Verdacht € 500,-- ausgeben...
Ich lass Euch wissen ...wie es weitergeht.
Helmut
Alt 10.06.2006, 11:39   #8
vettecm
Habe gerade den tread von nemesis gelesen....
ist das gleiche Problem wie bei meinem 750i...dann machts richtig plob...und die Bremse ist wieder frei...
Helmut
Alt 10.06.2006, 12:08   #9
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
hallo vettecm
ich habe gelesen das sie auch probleme mit der bremse haben. genau wie ich. villeicht können wir uns ja ein bischen zusammen tun, was den fehler angeht, wenn ihn einer wegbekommen hat das er dem anderen sagt was es war. ich denke wir haben das selbe problem. mich hat es schon sehr viel geld gekostet.
aber sie stimmen mit meiner fehler beschreibung überein?, das fände ich kurios, weil bei der werkstatt wo ich jetzt bin und bei BMW war ich damit auch schon die haben von dem fehler noch nie etwas gehört, sowas kennen sie nicht! das ist dann als kunde immer ein ganz tolles gefühl...
grüsse aus berlin
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2006, 14:12   #10
MIWO
Hey Jungs,
setzt Euch mal mit Wing in Verbindung. Bei dem hats funktioniert... der hat den BKV zerlegt und neu aufgebaut. Der Junge ist ganz ok und kann Euch vielleicht helfen.
gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
