Alt 17.05.2006, 15:32   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Schiebedach
hi,
gibts ja nicht das ich da unter suche nichts finde...
wie baut man denn das Schiebedach aus? Gibts eine möglichkeit den stoffbezug innen abzumachen ohne das schiebdach abzubauen? Sind ja clips soweit ich weiß, vielleicht kann man die ja so rausziehen?
grüße, m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 15:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Sicher, SH etwas öffnen, dann an der Vorderseite 2 Klammern suchen, SH-Himmel etwas zurüch schieben, SH auf Heben fahren und den Himmel oben raus ziehen. Beim Einbau gehst du anders vor, Das SH auf Heben lassen, Himmel einschieben ind vor den letzten 5 cm hinten hoch heben damit die Stege in die Klammer ein klickt.
Gruß Reinhard
Alt 17.05.2006, 15:51   #3
m_kw
Danke rottaler, auf dich ist echt verlass...
wie siehts denn aus mit dem kompletten ausbau? ist der aufwändig?
Alt 17.05.2006, 16:42   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi m_kw
Was heißt aufwendig??? is eigentlich nicht, nur viele Schrauben
Gruß Reinhard
Alt 17.05.2006, 16:54   #5
m_kw
die clips nach dem stückchen öffnen mit nem scharubenzieher runterdrücken? oder einfach den bezug hinterdrücken?
Alt 17.05.2006, 16:56   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Schiebedach rausnehmen (das Blech?) Nein, ist ganz einfach, nur die 6 Torxschtrauben im Dach entfernen und Dach nach oben herausnehmen, vorher Dachverkleidung ausrasten und nach hinten schieben.
Harry
Alt 17.05.2006, 17:58   #7
m_kw
so das teil mit dem bezug ist draußen-danke für die schnelle hilfe- war so ganz leicht...
das teil ist so dreckig- hat einer von euch nen guten tipp wie man des am besten reinigen kann?
Alt 17.05.2006, 18:30   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
hatte gestern auch erst meine Verkleidung abgenommen um das Dach
auf die richtige höhe einzustellen.
Das mit den Clips hatte ich auch gelesen und dann natürlich schön Kraftvoll
nach unten gezogen hat auch Klick gemacht nur habe ich die Clips gleich abgerissen danach wusste ich dann auch wie diese Clips funzen
So mein Himmel sieht warscheinlich genauso beschissen aus wie deiner da hab
ich dann gleich mal mich mit Polsterschaum versucht dann gab es
Abendbrot und als ich nach 1,5 Std wieder kam sah der Himmel noch schlimmer aus
Überall Wasserränder und der Polsterreiniger war alle
Also merke macht bei solchen sachen bloß keine längere Pause
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 19:30   #9
m_kw
@ flerchen
na super... clips sind abgebrochen und wasserflecken...
die clips konnt ich gott sei dank retten, hab sie mit nem schraubenzieher vorher gelöst
jetzt versuch ichs grad mit unmengen polsterreiniger sauberzukriegen... ich schreib dir wie des ergebnis ist-vielleicht bekommst du deinen himmel dann auch wieder hin-
grüße, m_kw
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Welches Schiebedach habt ihr - Erfahrungen...? JPM BMW 7er, allgemein 22 04.06.2010 07:02
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
