Alt 31.03.2006, 22:02   #1
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
Standard GAT - EGS umbau
mal ne doofe frage
das GAT-Kit beinhaltet doch ein sog. "GAT-Luftsteuerventil"
wenn ich den, nach Anleitung von Gat, an die drosselklappe(n) anschließe (L u. R.) - was ist dann mit den anderen beiden orginalen Luftsteuerventilen (siehe Anhang), die bei meinem über dem klimakompressor hängen?
oder hab ich da irgendetwas vergessen/übersehen?
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 22:24   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DiNovo
Was du da als Schema anzeigst ist dei Tankentlüftung über den Aktivkohlefilter.
Das GAT wird an den Prüfventilen am Luftsammler ( Ansaugbrücke) angeschlossen. Lass blos die Fingern von den Schläuchen an der Drosselklappe!!! Es ist ein eigener Luftschlauch dabei, und nur ein Ventil, das reicht.
Gruß Reinhard
Alt 31.03.2006, 22:51   #3
DiNovo
Die Leitung von GAT hat aber doch 2 anschlüße
und wo steck ich dann die Leitungen von der Tankentlüftung an? meiner meinung nach sollten die doch an dieser stelle sitzen
sorry .. irgendwie steh i heit im Woald
Dateityp: jpg GAT02.jpg (45,5 KB, 63x aufgerufen)
Geändert von DiNovo (31.03.2006 um 23:21 Uhr).
Alt 01.04.2006, 09:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi DiNovo
Auf dem Bild ist es die Leitung mit den gelben Ringen und vorne das Y-Stück für das GAT, dort an den roten Kreis wird der GAT-Schlauch angeschlossen. Normal ist dort das Störrluftventil für die AU Prüfung in Deutschland, in anderen Ländern ist da nur ein Pfropfen drauf. An der Tankentlüftung brauchst du nix machen, die geht unten bei den DK hinein. Das Bild stammt vom E31!
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2006, 18:32   #5
DiNovo
Danke für deine Geduld aber das löst mein problem auch nicht
ev. hab ich vergessen zu erwähnen, dass ich den den motor gewechselt habe und nun rätsel ich rum, wo nun die schläuche (8*13) von den Tankentlüftungsventilen angeschlossen werden.
die alten schläuche der Tankentlüftung waren alle brüchig und sind in mehere teile zerbrochen - kann also anhand der form auch nicht mehr ganz nachvollziehen wo die denn jetzt angeschlossen werden - auf meinen drosselklappen waren nie solche propfen drauf (zumindest nicht auf den oberen - unten schon - sind ja pro DK 2 stück dran) - deswegen war ich mir sicher, dass die tankentlüftungsschläuche genau dort angeschlossen werden.
die leitungen nach den tankentlüftungsventilen werden doch an der stirn, unterm Oeleinfüllstuzen (facelift) eingeführt und weiter zu den drosselklappen geleitet. hab mir die drosselklappen heute mal genauer angesehen und bin nach wie vor mit einem fragezeichen versehen
an den zwei starren leitungen unter der Schallschutzhaube sind die beiden Druckregler mit je einer Benzinleitung angeschlossen (laut explosionszeichnung ist das wieder anders) kann also auch nicht dort angeschlossen werden.
ach eines noch .. weiß jemand wie der keilriemen vom klimakom. Stirnrad drauf geht? will da keine rohe gewalt anweden, aber das teil will da einfach nicht drauf - spannrolle entspannt - ausgebaut .. weder noch
hier mal der gegenwärtige zustand des fahrzeuges - rot Tankentlüftungsleitung - gelb Gat-Sys
Dateityp: jpg 04010004.JPG (79,5 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von DiNovo (02.04.2006 um 10:10 Uhr).
Alt 01.04.2006, 20:39   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi DiNovo
Die Schläuche vom GAT gehören oben am Ansaug angeschlossen, die von der Tankentlüftung unten. Die beiden Ventile unter der Schallschutzhaube sind für den Benzindruck, sitzen auf dem 4-Kantrohr der Einspritzdüsen. Finde im moment keine bessere Abbildung.
Gruß Reinhard
Suche ABE..750i/850i..EGS GAT RichyV12 Suche... 12 30.05.2010 13:16
GAT EGS Einbauanleitung bizzserver_de Suche... 2 31.03.2006 20:50
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 11:25
Motorraum: Ärger mit GAT EGS Gandi BMW 7er, Modell E32 18 15.11.2004 09:19
EGS GAT 316i Coro Suche... 0 23.05.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
