01.12.2006, 10:27
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Wie Hechtsuppe, so ziehts
 Hallo Leute,
in meinem Auto zieht es wie Hechtsuppe. Wenn Ich das Schiebedach anklappe, zieht es unten links aus dem Bereich der Tür vorne links in Scharniernähe. Bei Minusgraden friert mir fast der linke Fuß ab. Einen Schaden an der Dichtung kann ich nicht erkennen. Ich habe auch nooch nicht lokalisiert, ob es aus dem Spalt zwischen Tür und Karosse, oder aus dem Spalt zwischen Türpappe und Tür kommt. Hat jemand schon mal sowas gehabt? Die Tür sitzt rein optisch gut eingepaßt....Hmmm?
01.12.2006, 10:36
Hechttsuppe
Klugscheißmodus ON: Hechtsuppe - Nicht nur z.B. in Hamburg "zieht es wie Hechtsuppe", wenn es hier wegen der windigen norddeutschen Witterung auch häufiger ziehen mag als anderswo. Und mit einem Fischgericht hat das Ganze auch nichts zu tun, zumal der Hecht als Edelfisch für eine banale Suppe eigentlich zu schade wäre. Die Hechtsuppe ist vielmehr die Verballhornung von hech supha durch das Rotwelsch (Gaunersprache), also der jiddischen Wörter hech ("wie") und supha ("Sturm"). "Es zieht wie Hechtsuppe" heißt und bedeutet also nichts anderes als "Es zieht wie beim Sturm". Klugscheißmodus OFF.
01.12.2006, 23:00
Zitat von John McClane
Kamel durch's Nadelöhr.
Naja, wer googeln kann... - hier, nach der Pflicht kommt die Kür.
02.12.2006, 08:41
Der Strick
Dann wollen wir mal in Bezug auf meinen "Durchzug" es so ausdrücken, daß der "Stum" durch meine Türe fährt, als fädele man ein Haar durch einen Tunneleingang....
...Highliner, Du bist auf jeden Fall mein Ansprechpartner No1, wenn ich mal nen Sprichwort nicht zu deuten weiß!!!
02.12.2006, 08:45
Wenn die Dichtung in Ordnung ist und richtig sitzt, kann da an der Tuer eigentlich nichts durchgehen.
Weiter vorne im Fussraum sind einige grosse Loecher im Durchgang zum Motorraum, wo die Kabel durchgehen, normalerweise sind diese mit Gummideckeln abgedichtet, zudem ist auch noch der Teppich drueber.
02.12.2006, 10:05
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Kohl-IQ-Max On: Hecht filetieren, Karkassen aufheben. Hechtfilets in dünne Scheiben schneiden, mit Zitronensaft würzen. Karotten, Knoblauch, Frühlingszwiebeln putzen, klein schneiden. In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Fischkarkassen mit dem Gemüse anschwitzen. Mit Mehl stauben, mit Weißwein ablöschen. Mit Wasser aufgießen und samt den Lorbeerblättern ca. 15 Minuten köcheln lassen. Kohl-IQ-Max Off:
02.12.2006, 10:42
Danke!
 ich hoffe, ich komm morgen , nach dem lichterketten-aufbammeln und rudi-rotnase-aufstellen dazu, die dichtung und die durchführungen im bodenblech/spritzwand zu checken. ich halt euch auf dem laufenden...
01.12.2006, 10:43
danke
okay, das haben wir also geklärt! man kann alt werden wie ne kuh, man lernt immer dazu! bevor ich aber jetzt entweder meine fahrertür mit tesa verklebe und durchs dach einsteige, interessiert mich ein lösung.....
 aber ansonsten....ich hätts mit dem jiddischen nicht gewußt!
Hybrid-Darstellung
