02.03.2006, 14:59
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
wo liegen die kabel
hallo,
wo liegen die kabel/stecker für den anschluss des bedienteils radio in armlehne hinten im highliner?
gruß
dirk
02.03.2006, 17:49
† August 2007
Hi dirk750il
Wenn noch kein Bedienteil in der Armlehne eingebaut war, ist auch keins drin. das muß man selbst einbauen, wird am Tuner im Kofferraum angeschlossen und ist ca. 1,2 Meter lang. Wird an den Kabeln für Heckrollo und Sitzverstellung nach hinten geleitet aber lass etwas Raum für die Klappbewegung.
Gruß Reinhard
02.03.2006, 19:16
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (06.89)
Hallo dirk750il,
bei dem Highline (7/89) ist wahrscheinlich das Becker Fernbedienteil Mexico 940 und kein Schalter? für das Heckrollo verbaut. Hier gibt es jeweils zwei Kabel, welche in die Mittelarmlehne führen: Ein Kabel für das Radio und ein Kabel für den Schalter der Beifahrersitz-Fernbedienung.
Diese Kabel werden durch den Kofferraum in die Mitte geführt. Hinter der schwarzen Abdeckung befinden sich zwei Stecker, von wo aus die Kabel weiter in die Mittelkonsole geführt werden.
Aus diesem Grund ist wohl auch der Skisack nicht in Verbindung mit der Highline-Ausstattung möglich...
Sven
Bedenke bitte, das die hier gemachten Rechtschreibfähler beabsichtigt sind, dann es gibt immer wieder Menschen, die nach Fählern suchen.
03.03.2006, 18:42
hallo sven,
danke für die bilder!
kanst du mir mal deine ausstattung mitteilen? danke!
gruß
dirk
04.03.2006, 22:00
Hallo Dirk,
ich glaube nicht das Du mit meiner Ausstattung deine Kabel besser findest...
Mein Highline hat keine Standheizung, keine Lordosenstütze für den Beifahrer und keinen zusätzlichen Innenraumschutz, also keine "Vollausstattung"  .
Preis (ohne Überführungskosten) waren damals 161.495,- DM...
Sven
