Alt 22.12.2002, 10:05   #1
Hoschi
Standard Tacho ausbauen
Hallo erstmal!
Gehöre seit gestern auch zu den 7er-Fahrern und habe schon das erste Problem.
Müsste ein kleines LED im Tacho austauschen - Problem ist wie bekomme ich dieses Tacho ausgebaut ?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Hoschi
Alt 22.12.2002, 10:45   #2
bist hier eigentlich im falschen Bereich. Hier koennen Tipps und Tricks gepostet werden, damit die jeder abrufen kann. Aber schau mal hier unter Tipps u Tricks, da steht etwas drin zum Ausbau des Tacho und Tausch der Birnen.
Und wenn du nen Airbag hast, dann steht das auch in dem Tipp.
Alt 04.04.2003, 16:48   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und ich mache jede Wette, dass es unter T&T steht.
Alt 04.04.2003, 17:42   #4
fredih
Fahrzeug: BMW 730i E32
Schau mal gerade auf Dein Tacho,dann sind oberhalb des Tachos 2 kleine Schrauben,welche zu lösen sind.
Dann zihe das Lenkrad ganz nach oben , dann hast Du genug Platz um das Tacho nach vorne zu ziehen,und Du kommst so ganz gut an alle Teile rann.Viel Spass
Gruß Fredi
fredih ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
-8° C zu kalt für Tacho u. DZM? rocky BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2004 20:22
Tacho ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2004 18:08
TACHO AUSBAU und UNI FERNBEDIENUNG biemer BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2004 10:01
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2004 23:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
