Alt 09.12.2002, 17:34   #1
carstenheld
Fahrzeug: 730i V8
Standard "Kein Bremslicht" und andere sinnlose Meldungen im Display
Kalt wird´s und damit kommen wieder die kleinen technischen Rafinessen durch...!
Wo soll ich denn mit dem Hammer ansetzen, um meinem Wagen abzugewöhnen, mich
nach dem Starten anzugongen mit den immer gleichen Meldungen:
Rücklicht +Abblendlicht +Kennzeichenbel. +Kein Bremslicht
Es geht nämlich alles einwandfrei - bis auf das Rücklicht rechts, da muß ich ab und an dagegenklopfen,
aber das dürfte mit zwei Handgriffen erledigt sein.
Sind das irgendwelche Kontakte, die mit Kälte und Feuchtigkeit nix anfangen können oder sitzt
das "tiefer" ? Bitte helft mir mit laientauglichen Tipps !
Danke und schönen vorweihnachtlichen Gruß @all
Carsten
carstenheld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 17:37   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard LKM...wie immer*gg*
CU
Alt 09.12.2002, 17:53   #3
carstenheld
Fahrzeug: 730i V8
Standard LKM....aha !
Okay, ich hab schon oft gelesen, dass irgendwas über ein dubioses "LKM" geschrieben wurde - dachte das
wär irgendein Hightech-schnichschnack-profikram, der mich als Nichtschrauber nicht interessieren muss.
Wußte bis vor zwo Minuten auch nicht was sich hinter Abkürzung versteckt - hab´s gerade in die Suchfunktion eingegeben und melde mich wieder, wenn ich die ca. 3278 Threads zu diesem Thema gelesen habe...!
Aber bitte...ich will nicht löten müssen !!! Meine armen Finger...das arme Auto...dann soll´s halt gongen...wird im Sommer schon wieder aufhören...oje !
Danke trotzdem !
*C*
Alt 09.12.2002, 18:05   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Gibt gebraucht so um ca. 50-100 Folcken.
CU
Alt 09.12.2002, 18:26   #5
Pimp Daddy
Bei mir hat weder das Löten des LKM noch des Relais etwas gebracht!
Werde mir in ferner Zukunft ein LKM besorgen und schauen obs hilft.
MFG
Pimp
Alt 09.12.2002, 19:24   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Leute,
freak hat da vollkommen Recht, wenn diese Meldungen erscheinen,
wie z.B: Kennzeichenlicht,Rücklicht, usw... ist es immer eins von den
Relais. Es gibt zwei davon für jede Seite eins.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 19:39   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Hmmmmmmm........
......sorry, bei war es das LKM..............
Gruß@all
Alt 09.12.2002, 21:09   #8
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Meldung "Kennzeichenbel." ist es zu 99% das CCM (Check-Control Modul) --> Löten
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 07:18   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also bei mir devenitiv das gelbe/senffarbene Relais.
Rücklicht, Standlicht fällt aus. Haube auf Sicherungsdeckel ab am Relais wackeln und geht. Wird jetzt gelötet und Steckplatz kontrolliert und dann sollte es wieder funzen. Wenn nich neues rein.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 09:02   #10
Pimp Daddy
Ihr solltet, wenn ihr schon so schreibt, auch erwähnen, dass nicht jeder E32 ein senffarbenes Relais hat!
Sondern lieber die Position angeben, welches denn für die Kaltabfrage zuständig ist.
Ein V8 hat kein gelbes!
MFG
Pimp
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 12:16
Adaptive Bremslicht (Brake Force Display) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2004 16:47
Komische Ausstattung: 3. Bremslicht Entfall? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2003 07:54
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 18:31
Sinnlose meldungen im tacho(display) 735i R6... E32Pascal BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2002 04:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
