Alt 31.01.2006, 21:49   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Habe heute meinen 730i V8 bekommen
Heute hab' ich meinen 730i V8 abgeholt. Preis : 1650 Euro, km Stand : 217.000 (original). Neues Automatikgetriebe vor 20.000 km. Ich muss sagen, das Auto gefällt mir bis jetzt sehr gut. Keine auffallenden Mängel, der Innenraum in Leder weiss sieht tatsächlich wie neu aus (nach intensiver Reinigung mit Alkohol, was sehr gut gewirkt hat). Jetzt muss ich das LKM noch nachlöten, da die obligaotischen Lichtfehler im Amaturenbrett natürlich vorhanden sind. Sonst alles OK.
Kann mir jemand sagen, was bei diesem km-Stand in naher Zukunft alles vorfallen kann (ich weiss natürlich, dass alles möglich ist, möchte aber wissen, was so typisch wäre). Bleibt noch zu sagen das der Wagen bisher Scheckhaftgepflegt (nur bei BMW) ist.
Ah ja und noch was : ich habe versucht, die Rücksitzbank wie hier oft beschrieben hochzuheben. Das ist mir bisher allerdings nicht gelungen. Scheint so als ob man hier wirklich ziemlich fest dranziehen muss ?! (wollte erst nachfragen, bevor ich da irgendwas kaputtziehe).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:04   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
bei der rücksitzbank must du sehr stark dran ziehen.
es sind 2 halter einer links einer rechts also einfach zuerst an einer seite ziehen "fest und ruckartig" und dan auf der anderen seite.
und keine angst da kan nichts kaputgehen!!!!!
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:17   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo yreiser
Eine Krankheit beim V8 ist die Ölpumpe, da lösen sich gern die Schrauben. Wenn die Pumpe mal abfällt, brauchst einen neuen Motor, bei nächster Gelegenheit kontrollieren und durch neue selbstsichernde Schrauben ersetzen. Achte auch auf die Öldruckkontrollleuchte, sollte beim Starten so schnell wie möglich erlöschen. Beim Fondsitz einfach mit kräftigen Ruck hochziehen.
LKM löten ist nicht schwer, brauchst nur die großen dicken Pins der Relais und des Steckers nachlöten, wenn du aber keine Erfahrung mit löten hast, such dir einen der das kann und nimm kein Lötspielzeug, die Pins brauchen gewaltig Hitze und mit einem kleinen verbrennst du nur alles, weil man zulange aufheizen muß. Lieber richtig heiß und kurz löten, als zulang mit schwachen Kolben alles verheitzen.
Gruß Reinhard
Alt 31.01.2006, 22:20   #4
yreiser
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Das Löten lass ich mir von meinem Assistenten (bin Physiklehrer) erledigen. Das mit der Ölpumpe werde ich dann gleich morgen checken.
Alt 31.01.2006, 22:25   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du schon Bilder?
Mit der Ölpume ist es nicht mal mit gerade gucken.
Denn du must dafür die kleine Ölwanne am Motor demontieren, also Zeit einplanen
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:35   #6
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Erstmal Gratulation zu deinem V8.Bei meinem letztem 7er(730,V8,E38)habe ich auch die Ölpumpe kontrolliert.Wagen Checkheft bei BMW,Orginal 122000km,und siehe da:eine der 3 Schrauben der Ölpumpe lag in der Ölwanne.
Kommt also wirklich oft vor obwohl BMW Werkstätten angeblich das Problem nicht kennen.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:42   #7
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Herzlichen Glückwunsch!
OT:
Finde es zudem immer schon recht amüsant, wenn es heisst, km original/ echt...
Nicht, dass ich behaupten will, dass sie bei Dir nicht stimmen. Jedoch sagt das so gut wie jeder von seinem Fahrzeug aus, sodass man meinen könnte, dass es nur ein Gerücht sei, dass Tachostände nicht stimmen.
Insofern frage ich mich, wie man denn nun so sicher und definitiv wissen kann, dass der je eigene km-Stand original/ echt ist, wenn man doch nicht der Erstbesitzer war. Ein Risiko, so denke ich, bleibt doch immer...
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:46   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
falls du den link noch nicht kennst Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/n...wannendichtung
bei mir waren auch einige schrauben nur noch handfest.man konnte sie mit der hand herausdrehen.neue schrauben mit loctite sichern.
benny
p.s neue dichtung ca. 16 euro
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 22:46   #9
yreiser
Ein Restrisiko bleibt, das ist klar. Aber nach dem Scheckheft zu beurteilen kann keine Manipulation vorgefallen sein, und der Wagen kommt von einem Bekannten aus erster Hand.
Mittlerweile hab' ich mich auch mit dem Thema Ölpumpe beschäftigt, jetzt ist mir natürlich auch klar, dass das Nachkontrollieren der Schrauben nicht in ein paar Minuten erledigt ist (bin eben leider noch Schrauber-Neuling). Werde das aber demnächst beim Ölwechsel machen. Was kostet übrigens diese neue "Metalldichtung", welche an Stelle der Korkdichtung kommt ?
Alt 01.02.2006, 08:19   #10
dogtown
Benutzerbild von dogtown
Fahrzeug: 730 V8 (E32) Bj 05/92, E240 10/99
@yreiser
730 V8, gute Wahl!
Was noch so alles kommen kann?
Naja, Klima defekt (hatte ich)
Zylinderkopfdichtung (hatte ich)
Radaufhängung (hatte ich...)
+ andere Verschleissteile: Bremsen, Öl...
Naja, muss aber nicht sein.
BILDER bitte! Leder in weiss...?
dogtown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrbericht 730i und 745i charder BMW 7er, Modell E65/E66 39 26.05.2011 12:29
EGS Twin Tec auch für den 730i ? Olly730 BMW 7er, Modell E32 12 22.04.2007 08:44
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
