Alt 10.12.2005, 01:47   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Daumen nach unten Bremsprobleme
ich hab nach wie vor Probleme mit meinem 87er...
Vor allem die Bremse macht Ärger. Die Situation ist so:
Ich hab wohl die hydraulische Bremse. Nach einem längeren hin und her wurden eigentlich alle Teile ausgetauscht: Hauptbremszylinder (von Hendrik, der sollte in Ordnung sein), Druckregler und Druckspeicher.
Die Bremse ist aber viel zu weich.
Die Bremswirkung ist zwar da, aber der Druckpunkt ist viel zu spät. Im Motorraum ist gleichzeitig alles feucht bei der Bremse. Es ist Bremsflüssigkeit und Pentonsin.
Wenn ich mit ausgeschaltetem Motor die Bremse pumpe, steigt das Pentonsin im Vorratsbehälter und läuft letztendlich auch über (normal??), ausserdem hört man Luft(ist das normal? oder ist da dann wahrscheinlich eine undichte Stelle? .
Gleichzeitig mit der schlechten Bremse ist die Lenkung vieeeel zu leichtgängig (zusammenhang???).
Jetzt war ich bei ATU und bei einem der sich auf BMW spez. hat. Beide meinten im Endeffekt das es wahrscheinlich der Druckspeicher ist, der undicht ist...
Achja, ausserdem geht ab und zu nach dem starten die Kontrollleuchte für ABS an (erlischt aber gleich wieder).
Was meint Ihr denn jetzt zu der Geschichte? Was soll ich als nächstes tun?
Und was mich auch voll interessiert, was ist da für ein Zusammenhang zwischen der Lenk- und der Bremshydraulik, kann es dann auch sein das die Lenkung wegen dem Problem mit der Bremse so leichtgängig ist??
Sooo... Danke wenn sich das jemand durchgelesen hat und vielleicht dann noch Lust hat zu antworten?!
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
