Alt 09.11.2005, 17:37   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard ZF 4HP-22, Automatik
wahrscheinlich ist mein Getriebe bei 272000km hin.
(11.10.1990 735iA)
Der schaltet seit 2 wochen immer hin und her bei jeder Fahrweise speziell wenn es warm gelaufen ist.
Wo könnte ich einen günstig bekommen ?
Passt das Getriebe vom E32 730 oder E34 535 auch ?
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 18:21   #2
lipga
erfahrener Schrauber
Benutzerbild von lipga
Fahrzeug: 735i (E32)
Moin und hallo,
Bei dir ist das getriebe vieleicht noch zu retten durch Filter und Öl wechsel doch aufpassen welches Öl drauf muß.Auf alle fälle hört sich das nach Öl wechsel an weil das Öl immer dünner wird je wärmer und dann kann die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbauen durch den dreckigen Filter und das Getriebe kann die Gänge nicht halten ,so war das bei mir und beim Bekannten genauso da kaum jemand das Öl und Filter alle 80.000 wechselt und irgendwan ist dann der Punkt erreicht ,aber sollte das nicht der fall sein -was mich wundern sollte da die Kraftübertragung ja noch da ist-ja die Getriebe passen haubt sache es sind 4HP22 nur drauf achten ob mit S,E,M oder ohne
und das Steuergerät vom 5wer past nicht in 7er der Steckplatz ist etwas anders.Aber ich bin fast überzeugt das ein ÖL-Filterwechsel und ein Reset!! bei dir wieder alles in Ordnung bringt .
wenn alle Stricke reißen und- e32addicted -mein Getriebe nicht braucht melde dich bei mir ist noch eins über ,siehe im Forum unter Wandler 4hp22 und Reset tips von- Erich - gute Fahrt und mfg wünscht lipga
lipga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 18:25   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ölstand ok ?? Öl gewechselt ?? Wenn's alles nicht hilft:
Ich würde bei einem gebrauchten Getriebe eher zu Firmen tendieren, bei denen man eine gewisse Garantie bekommt.
z.B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mandlinger.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.busse-stiebel.de/
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Welche Wandler im 4HP 22? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2004 22:52
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
