Alt 23.08.2005, 21:25   #1
petzi
Benutzerbild von petzi
Fahrzeug: 730i E32 & Granada Coupe 1972
Standard Verkaufe E32 Lenkgetriebe mit Servotronic
wegen Fehlkauf verkaufe ich ein Lenkgetriebe mit Servotronic
aus einem E32 730i.
Das Fahrzeug hatte eine Laufleistung von nur 117 TKm und
stammte aus einem Parkhaus, in dem es vor Jahren einfach
abgestellt wurde.
Leider kann ich nicht sagen um welches Baujahr es sich handelte,
da ich das Lenkgetriebe nun schon seit einem dreiviertel Jahr in
meiner Garage liegen hatte.
Ich kann es nun doch nicht in meinen Wagen einbauen, da dieses
Lenkgetriebe mit Pentosin oder irgendeinem anderen gelblichen Öl
betrieben wurde und mein altes Lenkgetriebe mit rotem ATF läuft.
Diesem Forum habe ich entnommen, daß man sich wohl besser an
die Ölvogaben des Herstellers halten und diese Öle auf gar keinen
Fall mischen soll.
Bei Interesse macht mir einfach ein Angebot.
Das Lenkgetriebe sieht sehr gepflegt und noch sehr gut aus.
Auf Wusch sende ich Euch Fotos zu (auf ihnen sind auch die einge-
gossenen Nummern und das Typschild zu erkennen).
Dateityp: jpg IMG_0695 (Small).JPG (49,6 KB, 52x aufgerufen)
petzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 09:01   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Einen Kumpel hatte dasselbte Problem bis ich von ZF erhalten haben das ich das Lenkgetriebe nur gut spullen muesste. Habe das Lenkgetriebe umgedreht und am lenkstange Links bis Rechts und wieder zuruck gedreht bis fast alle Pentosin raus war. Dann habe ich es eingebaut und gefuelt mit ATF (hatte dann noch eine kleine Mischung von ATF und Pentosin. Nach 2 Monate nochmals die ATF/Pentosin Misschung abgelassen und wieder frisches ATF drin. Jetzt fahrt meinen Freund seit 2 Jahre mit das Servotronic ohne Probleme.
mfg aus Belgien, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 13:24   #3
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Standard Falsche Rubrik
Moiin,
falsche Rubrik, bitte verschieben in Biete
gruss
andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 21:09   #4
petzi
Hallo Roland,
vielen Dank für Deinen Tip. Dachte, daß bei dem falschen Öl die
Dichtungen angegriffen werden können. Aber das betrifft dann
ganz offensichtlich nicht das Lenkgetriebe, wenn das bei Euch
schon seit zwei Jahren gut geht.
Kannst Du mir eventuell auch bestätigen, daß es kein Problem ist
ein Lenkgetriebe mit Servotronic in einen Wagen ohne Servotronic-
Steuerung einzubauen und die Servotronic dann einfach unange-
schlossen zu lassen?
Hierzu habe habe ich nämlich schon die unterschiedlichsten Aussagen
gehört...
Gruß und Danke
Petzi
Alt 24.08.2005, 21:14   #5
RDV-001
Petzi,
Fast alle 7er haben die kabel schon drin. Wenn du den servotronic einbaust dann werde ich den stecker ins Lenkgetriebe stecken und hinten den Linken Fussraumlautsprecher (also Fahrerseite) die 2 runde gelbe Stecker zusammenstecken damit das Servotronic immer sehr leicht lenkt. Wenn du einen Steuergeraet hast kannst du das an diese 2 gelbe stecker anschliessen und hast du einen funktionierendes Servotronic.
Muss mal nachsehen, meiner Meinung nach habe ich hier noch irgendwo einen Servotronic Steuergeraet.
Alt 24.08.2005, 21:37   #6
petzi
Hallo Roland,
das geht ja superschnell mit den Antworten...vielen Dank
Leider ist mein Wagen Bj. 87 und scheint diese Kabel noch nicht
verlegt zu haben. Zumindest kann ich im Bereich des Lenkgetriebe
keinen losen Stecker entdecken. Schätze mal, daß meiner wirklich
zu alt ist.
Denkst Du denn, daß die Lenkung nur sehr schwer oder zu schwer
geht, wenn ich die Servotronic gar nicht anschließen kann?
Petzi
Alt 24.08.2005, 21:50   #7
RDV-001
Petzi,
Normal sind die kabel fuer das Servotronic zuruckgebonden am linker Federbein, es ist einen 2 polige rechteckigen Stecker mit einen Metalclips dran. Schau mal nach hinten den linken Fussraumlautsprecher. Wenn du dort " runde gelbe Stecker findest muss im Motorraum das 2 polige Stecker auch anwesend sein.
Die Servotronic Schltung ist recht einfach. Habe hier noch mehrere Schlachtfahrzeuge stehen. Wenn du echt keine Kabel drin hast schicke ich dir die 3 Stecker und kannst du selber einen kleinen Kabelbaum anfertigen. Ist recht einfach.
Vom Innenraum nach motorraum laufen nur 2 kabel (servotronic Unterstuetzung L und R). Weiter gibt es im innenraum noch 3 Kabel ( +, - und Geschwindigkeitssignal)
mfg, Roland
Alt 24.08.2005, 21:59   #8
petzi
Hey super - vielen Dank Roland,
dann werde ich morgen Nachmittag einfach nochmal schauen.
Vielleicht hatte ich ja wieder einmal Tomaten auf den Augen...
Wäre ja schön, wenn ich die Kabel tatsächlich finde...
Ich wünsche eine gute Nacht
Petzi
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 Pitmann arm für lenkgetriebe diameter 30mm RDV-001 Suche... 1 23.03.2005 17:56
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
