Alt 03.02.2015, 11:01   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Deutlicher Verlust an Servoöl Bereich Pumpe - Verdächtige?
Hi Freunde,
habe gerade festgestellt, dass mein Baby im Bereich der Servopumpe inkontinent geworden ist. Muß ja nicht gleich die Pumpe sein, haben wir da irgendwelche bekannten gerne undicht werdenden Problemzonen (Schlauch z. B. oder Aktoren, wobei das Öl dann Richtung Pumpe läuft)?
Wenn es die Pumpe ist: Wellendichtring selber wechseln (hat einer ne Anleitung?) oder besser eine neue Pumpe besorgen?
Harry
Alt 03.02.2015, 11:43   #2
Meist sind es die Hydraulikschlaeuche an den Krimpstellen, oder die Kupferdichtringe oder die Hohlschrauben.
Ich hab Zu- und Ruecklaufleitungen Pentosinbehaelter jetzt umgebaut. Anstatt gekrimpt mit Schlauchschellen und Druckleitung bis 20 Bar. Sind ja keine Hochdruckleitungen, am Pentosinbehaelter sind die eh mit Schlauchschellen festgemacht.
Haelt bei meinem 750 schon 2 Jahre tadellos, und bei meinem E36 M3 seit 4 Jahren. Die Idee hab ich bekommen, da man in USA das fuer den E36 M3 empfiehlt bei Rennen, da die gekrimpten Leitungen teilweise abfliegen. Siehe hier Info New Jersey BMW Chapter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://njbmwcca.org/wp/wp-content/up..._HOSE_Rev0.pdf
Hier meine Reparatur am M3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): M3
Benutzt hab ich den, gute Qualitaet und billig:
Benzin-Kraftstoff-Diesel-Ölschlauch, Innen NBR, gewebeverstärkt
•Außen CR (abriebfestes Obergummi)
•Temperaturbeständig von -40C° bis +100C°
•Druckfest bis 20 bar,•Sehr flexibel
Alt 03.02.2015, 12:48   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi,
entweder die Schlauchschelle oben am Vorratsbehälter oder die Verpressung unten Schlauch/Metallrohr. Dann hilft nur noch tauschen.
Beim Tausch darauf achten, wie du den nach unten ausfädelst, denn genau so mußt du den wieder reindrehen. hast du's vergessen, machst du einige Versuche umsonst...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.02.2015, 12:58   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Harry
Die Schläuche inkl. der verpressten Anschlüsse sind die üblichen Verdächtigen. Lange lange vor der Pumpe, die würde eher Lärm machen als sabbern.
Wenn die Möglichkeit hast, sauber runterwaschen mit Chassisreiniger und dann laufenlassen und Lenkbewegungen machen und von unten gucken wo es rauskommt.
Und dann mal jenen / jene Schläuche erneuern.
Mit den Jahren wird das Zeug ja nicht geschmeidiger, ich würde die betroffenen Schläuche eher erneuern als reparieren versuchen.
@all
Aber mal leicht aus dem Thema geschweift: Warum sind schon allein die Vorratsbehälter (hab galub keine Ausnahme gesehen) immer so ölig schwitzig, obwohl der Deckel wie irre festgezurrt sitzt?
Ist dann die Deckeldichtung hinüber oder wat?
Andreas
Alt 03.02.2015, 13:16   #5
Die Deckel sind ja nicht luftdicht abgeschlossen, wenn Du genau hinschaust, ist da eine Entlueftungsbohrung im Deckel. Der Druck muss ja irgendwo hin, genau wie am Automatikgetriebe, wo ein Ent-/Belueftungsventil dran ist, damit man das ausgleichen kann.
Alt 03.02.2015, 13:20   #6
gasi
Aha! und ich Depp hab immer angezogen wie ein Stier und dachte nun muss dicht sein. Danke für die Erkenntnis!
Alt 03.02.2015, 13:43   #7
SALZPUCKEL
und im Deckel ist eine Gummidichtung
Allerdings wird die als solches nicht mehr erkennbar sein, da die total fest ist auf Grund des Alters.
Teil 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Also Deckel neu oder das Gewinde mit Teflonband umwickeln, hilft auch, wenn man nicht jeden Tag nach dem Füllstand schaut
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2015 um 13:49 Uhr).
Motorraum: öl verlust E38Jim BMW 7er, Modell E38 6 23.08.2008 19:24
Kühlwasser verlust TauRo BMW 7er, Modell E38 17 22.04.2006 02:15
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 10:08
Motorraum: Öl Verlust Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2005 08:43
Motorraum: ÖL Verlust V12 DESTROYER BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
