Alt 10.08.2005, 20:55   #1
BMW 730I
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Frage Bordcomputer im Tacho ist nicht mehr zu lesen
habe ein Problem, die Bordcomputeranzeige im Tacho leutet nicht mehr bzw. nur noch ganz schwach zulesen. Der rest geht wie Kilometerstand/Inspektion nur die anzeige nicht. Ist dort ne Lampe durch, oder wie wird das gesteuert??
Was kann ich am besten tun
BMW 730I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 22:03   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo
Hinter der Pixelanzeige sind 3 Birnchen,
Lenkrad raus->Cockpit raus->Birnchen Wechseln,sind von hinten drinne, also etwa 10-15min!
Bei Airbag-Lenkrad vorher unbedingt Batterie abklemmen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 22:29   #3
BMW 730I
Danke Dir für den Tipp, aber leider geht es immer noch nicht, denn die Birnchen waren ok. Kommt wohl kein Straom mehr an oder so.......
Geändert von BMW 730I (13.08.2005 um 22:29 Uhr). Grund: Hi, 7er Olli
Alt 14.08.2005, 09:46   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
[quote=7er-Olli]
Lenkrad raus->QUOTE]
Wieso das Lenkrad raus??????????? Der ausbau funktioniert bei Höhenverstellbarem Lenkrad auch bei eingebautem Lenkrad
@BMW 730I
Hast Du die Birnchen gewechselt oder nur angesehen???
Hatte es früher auch öffter beim E32 das Ich dachte Birnchen ok waren aber defekt nach einbau neuer Birnchen ging alles wieder!
Gruss DD
Alt 14.08.2005, 09:52   #5
Saba
Idee
Wer hat im 730 ein Höhenverstellbares Lenkrad?
Ich kann meines nur in der Tiefe verstellen
Alt 14.08.2005, 13:13   #6
BMW 730I
Standard Hi der Dicke,
ja, habe ich ausprobiert aber ging auch nichts. Die Birnen sind OK. Also muß doch da irgendwie kein Strom mehr ankommen
Elektrik: Tacho tauschen Movie222 BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2006 22:32
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 21:29
Felgen/Reifen: Tacho stimmt nicht bei 20" Alpinas bmw740 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2005 12:45
Elektrik: Bordcomputer, Telefon Wien15 BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2004 18:31
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
