Alt 24.08.2005, 08:10   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Frage Ratlos ??
Habe im Moment ein Problem, welches bei meinem Dicken (Bj 88, 735i (der mit dem 750i tanzt ^^)) sporatisch auftritt.
Angefangen hat es ca. vor einem Monat, als ich fast leer (4l nur noch im Tank) zur Tanke gefahren bin. Als es leicht Bergauf ging, fing er an zu stottern. Er nahm kein Gas mehr an und zuckelte nur noch, als wenn er auf 3 Töpfen laufen würde.
Ich habe es damals dem fast leeren Tank zugeschrieben, zumal nach dem Tanken es weg war.
Das zweitemal, allerdings mit fast vollem Tank, trat es auf, als ich aus dem Urlaub von Berchtesgaden heimfuhr über die Schweizer Alpen. Auf dem Fernmünzpass (glaube so heißt der) fing er wieder an zu zuckeln (keine Leistungsaufnahme beim Gas geben). Ich mußte dann schließlich kurz vor der Paßhöhe anhalten. Habe dann dort eine kleine Rast gemacht, u.a auch Öl aufgefüllt, da es kurz vor Minimum war.
Danach war nix mehr zu spüren.
Und gestern hatte ich es wieder. Aber es war nur ein kurzer Leistungseinbruch (ca. 5s) dann ging wieder alles.
Ich hatte vor dem Urlaub die Kerzen gewechselt (Orginal Freundlicher °°). Benzinpumpe läuft wenn ich Zündung einschalte.
Die Zündkabel habe ich auch auf Marderbisse abgesucht (haben viele bei uns).
Aber auch nix.
Weis im Moment keinen Rat mehr. Nun seit ihr gefordert.
Gruß Sebastian
PS: Suchmaschine wurde selbstverständlich durchforstet, aber nix brauchbares gefunden, was für mich zutrifft.
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 08:29   #2
Benzinfilter schon mal getauscht?
Alt 24.08.2005, 08:37   #3
stocki
Mein 90er 735i hat so ein- zweimal im Jahr das gleiche Problem. Ruckeln, keine Gasannahme. Nach Neustart sind die Probleme verschwunden. Ohne dauerhaft Abhilfe zu schaffen wurden getauscht:
- Benzinfilter
- Benzindruckregler
- Einspritzduesen
- Verteilerkappe und Finger
- Zuendkerzen
- Drosselklappengehaeuse
Ich lass' es so, wie es ist.
Martin
Alt 24.08.2005, 09:18   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich denke es sind zwei Ursachen mit ähnlicher Auswirkung.
Beim ersten mal hat er nur noch Schaum angesaugt (4 Liter bei schräg stehendem Fzg. ist ungefähr die Grenze), im anderen Fall dürfte eher die Motronic gesponnen haben.
Mach´ mal spasseshalber den Stecker vom Luftmengenmesser richtig sauber (Metallzungen an Stecker und Buchse blank, ohne was zu verbiegen - nicht mit Kontaktspray oder Sprühöl fluten!) - das war bei mir vor Jahren der simple Grund für selbiges Verhalten beim R6. Wäre in jedem Fall einen Versuch wert.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 09:26   #5
Necktou
Panzer
Zitat von Mick
...nicht mit Kontaktspray oder Sprühöl fluten...
Autsch, denke da liegt vielleicht der Hund begraben.
Hatte beim Zündkerzenwechsel mal alle Kontakte um den Motor rum vorsorglich mit Kontaktspray bearbeitet.
Werde sie heute mal säubern und blankrubbeln. Benzinfilter werd ich auch mal tauschen.
Mal schauen, ob es dann weg ist.
Gruß Sebastian
Alt 24.08.2005, 21:44   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich tippe auf den Luftmengenmesser. Fing bei mir auch so an. War zum Schluß kaum noch fahrbar. Dann neu gemacht. Vor ca. 2 Jahren. Seit dem nie wieder aufgetreten.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 05:33   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Mick
Genau das war bei mir auch das Problem, zumal der Stecker auch noch nicht fest drauf saß! Symptome wie bei dir beschrieben. EML Lampe war dabei auch noch an. Nach einem Neustart war erst immer wieder alles OK. 88er haben keie EML oder.
Ich würde da auch als erstes Forschen
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Keine Ahnung!Total ratlos!! marioo BMW 7er, Modell E32 31 27.03.2005 10:17
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 04:54
Motor-Aussetzer 740 - ratlos kaakus BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2003 08:28
Werkstatt absolut Ratlos ! Pechvogel BMW 7er, Modell E32 15 01.04.2003 13:43
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
