Alt 17.05.2005, 20:33   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard elektrische Rücksitzbank nachrüsten
wer hat schon einmal eine elektrische rücksitzbank nachgerüstet oder wer kann tips geben?
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 20:49   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
ich habe bei meinem 7er die elk. rücksitzbank nachgerüstet
was wielst du wissen??
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2005, 22:21   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Seven hat es auch gemacht!
gruss DD
Alt 18.05.2005, 07:37   #4
dd-mf666
Standard elektr. sitzbank
was ist zu beachten?
das teil ist vom iL.
Hendrik meinte es geht nicht richtig, weil der normale das staufach hinten an der tür stören würde mann könnte sie nicht richtig hin und herfahren, ist das richtig?
maik aus dd
Alt 18.05.2005, 13:14   #5
Standard wenn Hendrik das sagt, dann stimmt das schon
da brauchst Du garnicht weiter zu fragen.
Nimm welche vom normalen, nicht die L-Ausfuehrung. Ist aber Arbeit, da Du auch schweissen musst bzw Loecher bohren.
Suchmaschine hilft Dir, RolandDV aus Belgien hat das mal beschrieben.
Alt 18.05.2005, 15:34   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @dd-mf666
Erstmal:
Das was Hendrik schreibt ist richtig. Die Staufächer stören das vor und zurück fahren der Sitze. Also wenn du damit leben willst okay. Wenn nicht dann lese hier nicht weiter... *lach*
Was du brauchst
Wenn du alles Teile zusammen hast. 2 Stahlbügel und die passenden Schrauben dazu, Halter aus dem IL raus getrennt(auf der innenseite zum Kardantunnel hin), Kabelbaum inkl Steuergerät,
Und nu geht die wilde fahrt los.
Loischweise erst mal die Rückbank raus. Besser ist auch das du die vorderen Sitze raus nimmst.Der Teppich müsste auch angehoben werden. Ich bin mir nicht ganz sicher wegen des Kabelbaums. Müsste ich jetzt wirklich nochmal nach schauen. Ich habe auch irgendwo die Anleitung gehabt wegen des Kabelbaums. Muss ich mal in meinem Unterlagen suchen.
Es sind vorgestanzte Löcher in den Rückwänden an der obere Kante wo die Rückenteile eingängt werden.
Ich habe Käfigmuttern genommen um die Rückenteile zu befestigen.Die werden bei Rechnern In der 19 Zoll Technik verwendet.
Damit erspart man sich das anschweißen der Muttern!!
Kann sein das man die Löcher noch ein bisschen auf bohren muss damit die Muttern passen. Die Rückenlehnen müssen verschraubt werden. 4 Schrauben an der Zahl. Wenn du das nicht machst, dann bete wenn du mal richtig bremsen musst.
Die Halter welche den Sitzfläche in der höhe halten müssen angeschweißt werden. Grund: Sonst liegt die Sitzfläche der Beifahrerseite auf den Batteriepolen. Und was das heist brauche ich wohl nicht erklären (nech war Torsten )
Die beiden Stahlbügel kommen aussen an das Bodenblech. Die Gewinde dafür sind vorhanden. Das Problem an der ganzen Sache ist. Wenn du alles eingebaut hast und musst dann mal wieder an die Batterie kannste das alles wieder auseinander friemeln. Frag mal die Fuffifahrer. :-)
Macht nicht so wirklich spass.
@Erich
Was meinst du damit nimm welche von dem normalen
Gab es auch Einzelsitze bei der Kurzversion?
Gruss Claus
( GonGonzola )
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 16:05   #7
Standard Hi GonGonzola
hat den der 750i keine Einzelsitze elektrisch?
Oder waren nicht fuer alle normal-kurz-Ausfuehrungen Einzelsitze elektrisch als Option zu haben?
Einzelsitzverstellung elektrisch im Fond inkl. elektrischer Kopfstützenverstellung (Schl.-Nr. 499) 815,51 €
Nur in Verbindung mit Lederpolsterung
Aus der Preisliste
Alt 18.05.2005, 16:18   #8
Seven
Und wieder was gelernt.
Danke Erich
Alt 18.05.2005, 16:55   #9
jenki
also ich hab da nich's drangeschweist
hab das einfach weckgelassen und bei mir hats noch nie nen kurzen gerißen !!! die haken hab ich da auch weckgelassen
naja das ist aber jetzt auch egel den er ist sowieso hin
Alt 18.05.2005, 23:08   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Dann müsste es auch türverkleidungen geben, die die verstellung der fondsitze im kurzen 7er zulassen - die hätte ich gerne. Ich dachte auch es sei ein extra der langversionen, aber wenn es sie auch im kurzen 7er gab, bleibt mir die hoffnung nichts an den verkleidungen basteln zu müssen.
Hat jemand sowas?
Die halteschienen würde ich mir schon besorgen. Ich selbst habe sie zwar auch nicht, aber besser ist es. Ohne sie sitzt jeder hinten praktisch auf dem - pol der batterie.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EBA Sitzheizung Rücksitzbank adi-sr BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2011 23:22
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 10:57
Elektrik: Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2005 12:08
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 12:16
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
