Alt 04.05.2005, 18:30   #1
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Standard Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel
Hatte am WoEnd meine Kerzen gewechselt - NGK waren drin, ich hatte Bosch rein. Kerze 2 und 3 gingen relativ schwer zum reinschrauben und 3 denke ich nicht ganz rein. Hab dann WD40 rauf und es ging besser. Probefahrt gemacht - Motor läuft im Standgas gut, zieht normal, kein Rauch o.ä. ABER: wenn ich gleichbleibendes Tempo fahre, z.B. Tempomat bei 100 rein, dann hat er ganz kurze Aussetzer bzw Ruckler. Nur einen Bruchteil ner Sec, aber deutlich wahrnehmbar. Habe nun die alten wieder rein und das Problem is weg. Was könnte das sein??
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 18:50   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Nochmal, du hast den NGK gegen bosch getauscht? schmeisse den bosch gleich wieder raus!!
Wenn andersrum bitte diesen runden muttern oben am kerze fest drehen.
Hast du beim neuen kerzen mal die spalt kontroliert? muss 0,6 mm sein.
Ciao,
osl jaap
Alt 04.05.2005, 19:02   #3
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Ciao,
osl jaap
Ich musste die runden Muttern abschrauben, weil sonst die Stecker nicht drauf gepasst hätten.
Alt 04.05.2005, 19:05   #4
osl jaap
street-legal racer
ohne mutter kann es dann kein kontaktproblem zwischen kerze und kabel geben..
Ciao,
osl jaap
Alt 04.05.2005, 19:42   #5
M@d
Fahrzeug: .
Das hatte ich auch mal nach dem Wechsel auf Kerzen von Bosch,mit den NGK war alles wieder im Lot.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 21:15   #6
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo!
Muss @osl jaap Recht geben. Schmeiss die Boschkerzen wieder raus.
Haste echt keinen Spass mit.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 21:24   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Man wechselt von Bosch zu NGK, nicht andersherum.
Alt 04.05.2005, 21:39   #8
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Ich fahre eigentich seit 20 Jahren mit Bosch Kerzen.
Zwischendurch hatten die mal ein Problem mit ihren Fernost-Kerzen... Und jetzt schreibt Ihr, daß die im E32 nicht gescheit laufen?
Wo kriegt man die NGK?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 22:04   #9
osl jaap
street-legal racer
Fur die r6 maschinen NGK ZGR5A
fur die v8 maschine NGK BKR6EK
Fur den fuffi NGK ZFR5F
Bei allen guten fachhandler und werkstatten erhaltlich(nicht bei atu )
Ciao,
Osl Jaap
Alt 04.05.2005, 22:56   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
.. auch ich ziehe die NGK's vor.
Beim V12 sollte man überlegen, die Platinkerzen einzusetzten, weil es so eine lange Arbeit ist, die Dinger zu wechseln. Die Platinkerze darf 60.000 km drin bleiben, habe aber auch schon gehört, man könne die 100.000 km drin lassen.
Beim V8 bringen dei Platins eine viel bessere Leerlaufqualität, da ja prinzipbedingt die V8_laufruhe Welten hinter einem R6 oder gar V12 hinterherhinkt.
Die kosten Liste allerdings 15 €! Ähem pro Stück... Im Zubehör gibts die vieeel billiger!
Harry
Innenraum: Seltsames Klappern im Fond bryan745 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.12.2004 14:22
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 18:52
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 21:21
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 18:58
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
