Alt 27.04.2005, 18:17   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Relais für Benzinpumpe
Kann mir Jemand sagen wo das sitzt?? Dann muss ich nicht suchen ....
Schönen Tag!
Alt 27.04.2005, 19:31   #2
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Modulkasten auf der Beifahrerseite. Wenn ich es jetzt noch ganz dunkel in Erinnerung habe, war es weiß. (befindet sich zwischen Motronic und ABS Modul
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 19:33   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Prima.
Hat Jemand noch ein Bild, bzw. ist es im Motorraum beschrieben
Waere klasse
CU
Alt 27.04.2005, 19:43   #4
Hendrik
ähhm, wie jetzt?
Modulkasten ist derjenige, welcher auf der ´Beifahrerseite hinter dem Federbeindom Richtung Innenraum sitzt.
In jenem Kasten sitzen nur 2 Relais (bzw. max. 3), nur das BR ist weiss, der rest Orange.
Bild kann ich Dir leider keines schicken, habe derzeit nur V12 Kasten auf Bild, die haben das bzw. die Relais aber wo anders.
viele Grüße
HEndrik
Alt 27.04.2005, 19:50   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von Hendrik
ähhm, wie jetzt?
viele Grüße
HEndrik
Ois klar......vielen Dank.
Habe meinen Dicken schon laenger nima gesehen!
Merci
Alt 27.04.2005, 20:22   #6
Hendrik
Grins, kein Problem. Da erinnerst Du mich aber glatt wieder an eine Rubrik, welche ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Page einstellen wollte: Was ist wo?
Leider klappt es nur derzeit nicht wirklich. Wenn ich aber soweit bin, sind die Relais auch mit dran.
viele Grüße
Hendrik
Alt 28.04.2005, 02:34   #7
Standard Bild aus 1987 735
Von Links nach Rechts
The Motronic computer or DME
The cruise control unit
The fuelpump (orange) and DME main (white) relays
The ABS computer
@Hendrik:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/image006.jpg
Ist auf meiner Seite unter ZKE
Alt 28.04.2005, 05:08   #8
buuti
Benutzerbild von buuti
Fahrzeug: 735I
hi all
Oder anstatt Cruise control unit 2 Sicherungen von denen 1 ne kaputt ist wie bei meinem 12/86 Bimmer ohne Tempomat.
cu buuti
buuti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 11:36
Benzinpumpe defekt mo740i BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2004 16:02
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 16:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
