Alt 16.04.2005, 20:15   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard boardcomputer nachrüssten
hi ich wollt mal fragen
wieviel arbeit es ist einen boardcomputer nachzurüssten
bin elektriker also vom löten hab ich ahnung
die frage ist halt ob das passt
habe einen 730 bj 87
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 20:55   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
also garnicht schwer. Du brauchst nur den BC, den Lenkstockhebel, das Relaismodul unter der Rücksitzbank und nen A-Tempfühler. Also die Küchenuhr raus dafür muss das Radio raus damit Du den Hebel zum rausdrücken betätigen kannst der an der Kücenuhr ist. Den BC rein schieben und da biste schonmal fertig. So nun den Lenkstockhebel wechseln da musste nur aufpassen was für einen Du brauchst ob mit oder ohne Airbag wegen der Sollbruchstelle. Wenn Du den drin hast dann musst Du unter der Rücksitzbank gucken dort ist ein schwarzer Kasten in Fahrtrichtung da sind das Grund und Reisemodul drin der muss los geschraubt werden und etwas angehoben werden dort befindet sich ein Stecker hinter der ist Grün und sieht verschoben aus. Dort muss das Relaismodul dran oder du baust Dir ne Brücke mit ner Sicherung von 10 Amp rein musste aber dann vorher schauen welche Kabel über Zündung dann Plus führen. Den A-Tempfühler steckste vorn in die Stosstange. Der Anschluss liegt auf der Beifahrerseite hinter der Abdeckung zum Nebelscheinwerfer ausbauen. Ich hoffe ich habe Dir weitergeholfen. bei frgen stehe ich gern zur Verfügung.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 22:06   #3
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
ich meine noch, dass der Einbaurahmen vom BC IV ein Stück tiefer war. Einfach einschieben nach Entnahme der Analoguhr wird demnach nicht funktionieren. Man kann den Rahmen wohl aber etwas umbauen.
Nette Hinweise zum BC gab es immer unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de in der Schrauberecke.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 22:29   #4
Andy7er
Ringebändiger
stimmt, das hatte ich vergessen den Rahmen musste auch umbauen. Aber unter E34 in der Schrauberecke steht es auch.
Andy
Alt 16.04.2005, 22:47   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hab die Nachrüstung grad hinter mir!
Da ich schon DWA (Alarmanlage) hatte, gings recht einfach.
Ohne DWA musst Du noch das Alarmhornrelais unter Rücksitzbank nachrüsten oder aber Kontakte brücken.
Blinker-Lenkstockhebel sollte getauscht werden in einen mit Fernbedienung für den BC. Geht auch ohne, dann zeigt der BC aber nichts im CheckControl-Display an.
das schlimmste ist der Tausch des Einbaurahmens (tiefer, da BC tiefer als Analoguhr oder ATA). Hierzu müssen die Holzleisten rechts und links vom Einbaurahmen raus und die sind gemeinerweise mit 9er Kunststoffmutter von hinten verschraubt.
Leiste über dem Handschuhfach: Handschuhfach auf und obere Verkleidung (1 Schraube) weg. auf Türseite kannst du die Mutter ertasten. Nach Lösen Leiste zur Tür hin abziehen.
Leiste links vom Einbaurahmen: Armaturenbrettunterverkleidung weg (2 Kunststoffschrauben hinter Pedalerie, je eine Kreuzschlitz hinter Fahrerklappfach, unterhalb Holzleiste tief versenkt und am Teppichstück der Mittelkonsole im Fußraum)
Besser soll man durch Instrumentenkombi-Entnahme von oben ran kommen.
Temperatursensor rechts (Draufsicht) neben dem beifahrerseitigen Nebelscheinwerfer einbauen. Kabel mit gelbem 2-poligen Stecker ist im Bereich des Nebelscheinwerfers zurückgebunden.
Löten brauchst Du übrigens nix!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 09:58   #6
neon
hab ich das jetzt richtig verstanden
wenn ich keine alarmanlage habe habe ich dann eine wenn ich ein relais einbau??
aber wenn ihr sagt das das kein problem ist kann ich mich ja mal dran versuchen
danke an alle
Motorraum: Boardcomputer Verbrauch vs. Kombiinstr. möchte gern BMW 7er, Modell E32 13 06.04.2005 16:47
Innenraum: Boardcomputer aufrüsten ? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 17:11
Elektrik: gibt es im e32 auch geheime funktionen im boardcomputer? sk8terboy BMW 7er, Modell E32 3 20.10.2004 06:08
Elektrik: Boardcomputer sagt nichts mehr Logon BMW 7er, Modell E32 4 17.10.2004 05:53
Elektrik: boardcomputer camelorn BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2004 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
