Alt 16.03.2005, 20:47   #1
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Frage Hilfe: Motor läuft stets unruhig!
Hallo, bin der Verzweiflung nahe. Der Motor (6Zylinder e32) läuft extrem unruhig. Besonders nervig ist es im D-Betrieb stehend vor Ampeln.
Experimentiert wurde schon an den Dichtungen wegen Falschluft, alles roger.
Getauscht wurden Drosselklappe, Standgasregelventil, Zünkerzen, Temperaturfühler, Verteilerkappen mit Fingern, sowie eine Ventileinstellung vorgenommen. Bisher alles leider ohne befriedigendes Resultat. Die Diagnose hat übrigens ebenfalls nichts ergeben.
Wer kann mir helfen?
VG
Max
MaxBatu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 22:17   #2
Olly730
Hi Max,
lass mal die Ventile nachstellen. Vermulich liegs daran.
Olly...
Alt 16.03.2005, 22:59   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Wurde auch schon mal die Lambdasonde überprüft???
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 23:25   #4
PeterM30
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Die Ventile wurden u.U. zu straff eingestellt. Der M30 ist da sehr empfindlich, es sollten schon lockere 0,30 bei kaltem Motor sein. Ich mache sowas immer selber, weil ich fremden Schrauberfingern misstraue .
Peter
PeterM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 07:25   #5
MaxBatu
Fahrzeug: 730i
Wie beschrieben wurden die Ventile bereits eingestellt, Lambdasonde werd ich noch mal prüfen, habe sogar eine hier liegen...Danke
Alt 17.03.2005, 08:58   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hatte mit meinem im letzten Jahr das gleiche Problem. Habe zunächst die Lambdasonde getauscht. Danach wurde es schon erheblich besser. Den letzten Schliff hat dann allerdings ein RESET gegeben (siehe Erichs Reparaturhilfen). Danach stand der Leerlauf einwandfrei und mein Bimmer nahm wieder Tip Top das Gas an. Auch der Verbrauch ging etwas runter und das Kaltstart-Verhalten wurde besser.
Vielleicht beides mal testen
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 23:07   #7
frenchman
Fahrzeug: 730iA
Standard gleiches problem
hallo max,
habe gerade ähnliches problem.
mal sehn ob ich die ursache finde...
good luck
frenchman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 00:41   #8
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Lambdasonde einfach mal tauschen. Ist ein Verschleissteil und sollte eh gewechselt werden. Nicht groß rummessen, das hab ich damals auch bei BMW machen lassen, hat mich 30 Euro gekostet mit dem Befund, alles klar, Sonde regelt. Trotzdem getauscht, Problem beseitigt. Super Diagnose... :-
Weitere Kandidaten sind der LMM und evtl. verrottete Zündkabel.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bitte um Hilfe FiT BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2004 03:05
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
