30.01.2005, 18:58
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
was ich bis jetzt mitbekommen habe, nur bei aussenspiegeln mit memory. bei den anderen gibt es den speziellen kippeffekt nicht.
gruß,felice!
30.01.2005, 19:19
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
hab kein memory aber bordsteinfunktion
30.01.2005, 19:28
@combat
du fährst aber auch einen E38, da kann das anders sein. Ich brauche jemanden mit E32 Erfahrungen.
@all
wäre super wenn es einfach jemand testen könnte. Nicht vergessen: den Wippschalter für die Spiegelverstellung richtig einzustellen.
MFG
Pimp
30.01.2005, 19:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ja und bei welchen Auto ????
30.01.2005, 19:33
Fahrzeug: .
Alles über den E32 gibt es hier nachzulesen.
Memory für den Fahrersitz
Mit Hilfe der Memory für elektrische Sitzverstellung können drei unterschiedliche Fahrersitzpositionen und die dazugehörige Einstellung der Kopfstütze und der Außenspiegel elektronisch gespeichert und mit einem Tastendruck abgerufen werden. Durch das Speichern der optimalen Sitzposition entfällt bei einem Fahrerwechsel die lästige Neufixierung. Ideal z. B. für Fahrzeuge, die von verschiedenen Familienmitgliedern gefahren werden. Der automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten klappende Beifahrerspiegel erleichtert außerdem das Einparken und rückt die Bordsteinkante ins Blickfeld des Fahrers.
30.01.2005, 19:45
Fahrzeug: 730i R6
erklärt aber doch nicht die Frage ob es diesen Funktion auch ohne Memory gibt oder ??
Bye
Doug
30.01.2005, 19:52
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Bordsteinautomatik gibt es beim E32 nur mit Memorysitzen! (Vom E38 ohne Memory weiß ich nicht viel)
E-Sitze ohne Memory haben sie nicht und manuelle Sitze schon gar nicht.
Die Bordsteinautomatik wird meines Wissens über das Memory-Steuergerät unter dem Fahrersitz gesteuert - ohne dieses geht nichts!
Steht der Wählschalter auf der Position, die das Verstellen des Beifahrerspiegels ermöglicht, klappt auch bei Memory nichts ab.
Für diese Funktion benötigt man auch einen anderen (Memory-)Spiegel.
30.01.2005, 19:52
Fahrzeug: 750i
Soweit ich weiss gibt es dieses Feature nur in verbindung mit Sitzmemory zusammen.
Dann haben die Spiegel auch 2 Motoren.
30.01.2005, 19:52
Fahrzeug: .
Wenn man unter Austattung schaut,eigentlich schon.
In der Grund oder auch Sonderausstattung wird die Bordsteinautomatik nur bei Fahrzeugen in Verbindung mit Memory erwähnt.
