Alt 10.01.2005, 11:35   #1
rene-103
Standard MAL nachstellen
Hallo Leute!
Erstmal allen ein gesundes Neues Jahr.
Hier gab es doch mal einen Link,bzw. eine Anleitung wie man die vorderen MAL nachstellen bzw. reparieren kann.
Meine MAL auf der Fahrerseite ist ziemlich ausgeleiert und hat soviel Spiel das sie schon sehr weit unten hängt.
Wäre nett wenn einer von Euch vielleicht den Link oder die Reperaturanleitung noch irgenwo hat und mir geben könnte.
Danke im Vorraus.
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 14:19   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Was war MAL nochgleich ???
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 14:43   #3
Standard Da habe ich auch erst ueberlegt
denke es ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mittelarmlehne
Alt 11.01.2005, 14:45   #4
rene-103
Danke für den Link Erich,aber mein englisch ist doch soooooo schlecht...
muß ich den Bilzen fest ziehen oder wie ????
Gruß Rene
Zitat von Erich
denke es ist
Alt 26.01.2005, 03:54   #5
rene-103
Kann mir hier keiner helfen ???????????? Versteh das irgendwie nicht
Gruß Rene
Alt 26.01.2005, 05:27   #6
Standard Uebersetzung kurz+frei - ist ja nicht viel da geschrieben
Remove the two phillips head screws on the lower sides of the seatback, the plastic screw head covers pry off with a knifeblade
Die 2 Schrauben unten an Sitzlehne entfernen. Plastikabdeckungen auf den Schraubenkoepfen mit einem Messer abmachen -also nicht zersschneiden, sondern abhebeln
The rear seatback panel prys off by using fingertips under the bottom edge & then lower it a few inches to disengage the upper clips:
Rueckenteil mit den Fingerspitzen unter der unter Kante anfassen und abziehen, dann etwas nach unten herunterlassen ( einige ") damit es aus den oberen Klips herausgeht.
There is a rollpin holding the armrest onto the seatback frame. Drive the pin out with a punch:
Dort ist ein runder Rollzylinder, der die MAL am Gestell der Rueckenlehne festhaelt. Diesen Zylinder mit einem Schlag dagegen herausholen.
The plastic escutcheon prys off with a blade. The end of the cover is fastened with staples & I would assume also a little adhesive. I haven't removed the covers on mine. I would assume that with the staples removed, the cover will pry back over the end & slide off.
Das Plastikzeug geht mit einem Messerblatt ab. Das Ende der Abdeckung ist mit Tackern gehalten und -ich nehme an- ein wenig Klepstoff. Ich habe die Abdeckung bei mir nicht entfernt. Ich nehme an, dass die Abdeckung abgeht, wenn man die Tacker entfernt und die Abdeckung nach hinten abzieht.
Das war es. Und nun sind wir nicht ganz weiter. Glaube auch, dass dieses Rueckenteil nur an fruehen Modellen dran war. Also musst Du lernen durch ueben und das Ding auseinandernehmen, anders geht es nicht. Achte bei dem letzten Bild auf den Pin in dem Rohrstutzen. Wenn der weg ist, haste verloren. Oder eine Schraube anstatt, oder Schweissen, oder Duebel, oder .....
Knacken in der Lenkung (nicht Poltern) cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 22:14
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
