Alt 10.10.2002, 23:07   #1
7er fahrer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Standard Scheinwerfer-reinigungsanlage
Mit was für einem aufwand muss ich rechnen,wenn ich eine scheinwerfer reinigung nachrüsten will?Was brauche ich alles ??
7er fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 23:33   #2
Korsar1
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Standard SWRA
Moin!
Bei BMW erhältlich als Nachrüstsatz (61 67 9 061 633 Bj von 09/88 bis 09/91) mit allem Drum und Dran. Kostenpunkt ca 240.- Euro
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 23:40   #3
7er fahrer
Und wenn ich es aus einem schlachtfahrzeug bauen will,was muss ich da alles ausbauen??
Alt 10.10.2002, 23:57   #4
Korsar1
Standard SWRA
Also, das ist nicht einfach zu erklären.
Auf jeden Fall sollten dabei sein:
2 Wasserbehälter (keine Eimer) nebst Verbindungsschläuche
1 Steuermodul
4x2 Düsen (in Stoßstange montiert) incl der dazugehörigen Einsätze (ebenfalls in der Stoßstange)
1 Pumpe
Am besten ist die beiden Flüssigkeitsbehälter auf der Beifahrerseite (in höhe der Scheinwerfer) ausbauen und alles andere was an Schläuchen und Kabeln mit diesen verbunden ist.
Alt 11.10.2002, 00:00   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von 7er fahrer
paar bilder.......
vielleicht hilfts.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 11:22   #6
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
nur ist bei den R6 der Behälter für die SRA auf der linken (Fahrer-)Seite!!!
Ich hab die SRA bei mir auch nachgerüstet mit Teilen aus einem Schlachtfahrzeug.
Leider funzt die bei mir nich so, wie ich das gern hätte.
Sobald ich die SRA betätige (also Licht an + Scheibenreinigung), dann werden nur die Neblis bespritzt, aber nicht die Scheinwerfer. Da ist auch nix verstopft oder so, das hab ich schon gecheckt.
Als ich mir die Pumpe angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die ja zwei Wasserausgänge hat. Durch den Anschluss im Fahrzeug wird aber nur ein Ausgang angesteuert, aber dafür zwei Mal.
Hab die Pumpe mal ausgebaut und so an die Batterie gehalten. Dabei fiel mir auf, dass je nach Polarisation der eine oder andere Wasserausgang benutzt wird.
Was habe ich falsch gemacht?? Ist da etwas kaputt?
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 12:38   #7
phil
Fahrzeug: BMW 525 ix TOURING
Standard SWRA
hei
cih kann dir nur so viel sagen das das bei meiner auch so wahr bin aber dann drauf gekommen das die scheinwerfer nur alle 5 mal bei licht an gesäubert werdern hoofe das es bei dir auch so ist sonst kann ich dir nicht helfen sorry
mfg phil
phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 15:54   #8
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
ja, das ist richtig, das geht mir auch so.
wenn man zwischen dem Säubern Zündung aus und wieder an macht, aber nicht.
trotzdem spritzt die Pumpe nur in eine Richtung ab.
Wenn ich den Schalter betätige läuft die Pumpe 2x kurz. Eigentlich sollte das so sein, dass erst oben dann unten gereinigt wird (oder anders rum). Ist das bei dir auch so?
ich verzweifle schon fast daran. Ich habe mittleweile die Sicherung rausgenommen, damit das kranke Dingen nicht immer mitläuft. :(:(:(:(
was kann das bloss sein?
Alt 12.10.2002, 17:52   #9
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Rebelkiller,
habe auch nachgerüstet aus Schlachtfahrzeug mit Pumpe, bis auf den Reinigungsbehälter den
hab ich neu gekauft.
Auch bei mir kommt oben aus den Düsen nichts raus nur die Nebelscheinwerfer kriegen ne Dusche.
Habe den Motor auch schon umgepolt und trotzdem kommt nichts.
Bin auch ratlos!?!?!?
Naja, geteiltes Leid ist halbes Leid, dachte schon ich bin zu blöd so was zu montieren.
Gruss Stefan:(
Ob die Pumpen am Schlachtfahrzeug verschlissen sind und nicht den nötigen Druck mehr aufbauen können?
Bei den oberen Düsen befinden sich in den Unterteilen Ventile ( Gumminippel mit Feder) die sich bei Druck
öffnen.
weil in den obereren Düsenunterteile befinden sich Ventile. ( Gumminippel mit Feder)
[Bearbeitet am 12.10.2002 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2002, 18:08   #10
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Naja, vielleicht ist es ja barer Unsinn, den ich hier weitergebe, aber einen Versuch wärs wert. Ein BMW-Mitarbeiter hat mir mal gesteckt, bei manchen Nachrüstungen müßte man zur BMW-Werkstatt und das Zeug codieren bzw. "freischalten" lassen. Hab keinen Blassen, ob das Anglerlatein war oder so, aber einen Versuch wäre es wert, was meint ihr?
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Kennt jemand diesen Scheinwerfer ? Seven BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2004 09:25
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 22:33
Blinder Scheinwerfer.... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2003 04:29
Scheinwerfer Ringe SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 1 03.01.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
