Alt 04.01.2005, 13:31   #1
bmw30
Fahrzeug: BMW 730 IA (E38) 12/95
Ärger tempomathebel defekt
hallo an alle! benötige mal wieder eure hilfe. men kleiner hat gesten am hebel für den tempomat rumgespielt, und nun kann ich ihn wie in einer schüssel rumrühren. nun meine frage, ist es scher schwer diesen zu tauschen, und was kostet ein solches teil. ich hoffe ihr könnt mir helfen. danke schon mal im vorraus. achja unter suche hab ich nichts genaues gefunden.
MFG bmw30
bmw30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 13:59   #2
Standard Guckst Du hier, das hilft beim Ausbauen
Alt 04.01.2005, 14:24   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Achtung: es gibts zwei verscheidene tempomat schalter: mit EML und ohne EML.
Der type mit EML hat nur zwei Kabel und gibt eine wiederstandwert nach der EML steurgerat.
Der type ohne EML hat 5 Kabel (?) und gehn nach tempomat steurgerat.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 14:30   #4
Johan735
Der schalter fur ein 7er mit airbag ist auch nicht geleich mit eine ohne airbag. Der winkel von der schalter is nicht geleich.
Alt 04.01.2005, 15:05   #5
Standard Mensch Johan
was Du nicht alles weist
Also: dann passt dieser zu Ausfuehrung mit EML und Airbag
Alt 04.01.2005, 15:33   #6
keykubat
Fahrzeug: 750i
Da gibt es auch einen neuen Hebel:
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 16:45   #7
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
bevor Du Dir einen neuen kaufst:
Als ich mein E30 Cabrio gekauft habe, war es genauso. Der Vorbesitzer sagte mir, ich brauche einen neuen.
Tatsächlich aber hatten sich nur die Befestigungsschrauben gelöst: Wieder angezogen und alles ist primstens.
Probier das erst einmal.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 14:45   #8
bmw30
danke für die guten tipps. habe mir heute die mühe gemacht und die lenksäule freigelegt,siehe da der schalter ist defenetif komplett im eimer. war dann schnell aml beim freundlichen um die ecke, und der meinte is nich so schlimm neuer kostet nich die welt. auf nachfrage sagte er mir dann das der preis bei ca. 30 € liegt. hab ihn dann auch gleich bestellt am freitag ist er da, und dann werd ich ihn gleich einbauen. achja noch was er war ohne eml und ohne ärbäg
MFG bmw30
Alt 07.01.2005, 16:40   #9
bmw30
so habe den neuen hebel eingebaut, und siehe da der tempomat funzt wieder einwandfrei.ich danke trozdem allen für die bemühungen
MFG bmw30
730i, V8, 92er, leicht defekt Jo1958 BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2004 13:11
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
