Alt 23.10.2004, 10:14   #1
735iSpezi
Fahrzeug: 735i E32
Standard Heizung bullert - Klima nix
Hallo zusammen,
habe vor kurzem einen 735i-E32 erstanden. Tolles Fahrzeug, nur Heizung und Klima lässt sich nicht regeln. Bullert immer heiß volle Pulle. Beim Enschalten der Klima hört man das Klappern im Kasten und der Kompressor läuft auch. Aber es wir noch heisser.
Habe im Forum mal nachgelesen und schon viele Hinweise gefunden.
Hier allerdings habe ich ein zusätzliches Problem:
Beim Einbau meines Radio habe ich festgestellt, dass die Halterungen der Heizklappenmotoren rechts uns links abgebrochen sind. Das Gestänge und ide Motoren laufen aber. Die Motoren liegen einfach so auf dem Klimakasten. Könnten die für die Misre verantwortlich sein.
Danke
Sascha
735iSpezi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2004, 21:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja, höchstwahrscheinlich.
Alt 30.10.2004, 08:09   #3
735iSpezi
Fahrzeug: 735i E32
Standard Heizung
habe wasserventile getauscht. die waren fritte. doch die bekamen kein signal vom bedienteil. dann habe ich durch hilfe eines bmw-schraubers in Niederkassel erfahren, dass das Bedienteil unterm radio nicht funtioniert. wir haben es getauscht und es läuft.
gruss sascha
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 18:22
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 08:02
Elektrik: Gebläse Klima - Heizung V8-Fan BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2004 04:08
Heizung (ohne Klima) fast alles schon ausgebaut... petzi BMW 7er, Modell E32 19 23.12.2002 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
