Alt 08.10.2009, 19:07   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Wasserkühler M60 tauschen - wie viel Getriebeöl ist da drin?
ich glaube, ich muß langsam mal den Wasserkühler tauschen, der Ölkühleranschluß vom Automaten ist undicht. Wäre ja einfach, aber man leistet sich ja Luxus, ähhhm Automatik
Wie viel Getriebeöl ist ca in dem Kühler drin?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.10.2009, 20:40   #2
fuer den 750 habe ich mal die Daten aus einem Buch gefunden, allerdings ist das der Motoroelkuehler!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/oltep...ml#post1236954
sollte aehnlich sein, hab nun die Abmessungen vom M60 Kuehler nicht zum Vergleich
Inhalt Oelkuehler mit Schlaeuchen: 0.75 Liter
Alt 08.10.2009, 21:21   #3
SALZPUCKEL
Hallo Erich,
prima Mit einem Literchen habe ich auch gerechnet.
Dann werde ich die Sache mal angehen.
Gruß Wolfgang
Alt 08.10.2009, 21:48   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Wolfgang,
mach nur erst den oberen Anschluss auf, dann läuft die Sosse zum grössten Teil ins Getriebe zurück. Ist ja beim Fuffi ähnlich, ich habe fast nichts verloren bei der Aktion. Dichtringe bei BMW bestellen nicht vergessen (falls nicht schon geschehen)!
Grüsse
Michael
Alt 08.10.2009, 22:02   #5
SALZPUCKEL
Hallo Michael,
ja, so hatte ich es vor.
Wenn ich den neuen Kühler eingebaut habe, brauche ich doch eigentlich kein Öl nachfüllen, der Kühler müßte sich doch wieder von selbst befüllen und entlüften. Du weißt ja, beim HP5 geht es nur von unten.
Gruß Wolfgang
Alt 09.10.2009, 09:18   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Wolfgang,
ganz leer wird der nicht werden, daher solltest Du auch darauf achten den beim Ausbau nicht zu kippen. Vielleicht kannst Du Dir das Nachfüllen "von unten" ersparen wenn Du nach dem Ausbau noch die Restmenge aus dem Kühler laufen lässt, abmisst und ersetzt (plus die paar verlorenen Tropfen) und dann beim Einbau über einen dünnen Schlauch in den Anschluss gibst. Ja befüllt und entlüftet hat der sich von selbst.
Grüsse
Michael
Alt 09.10.2009, 19:07   #7
SALZPUCKEL
Hallo und danke an alle.
Mir ging es hauptsächlich darum, daß ich a-tens kein Ölbad in der Garage habe und b-tens soviel Restöl im Automaten habe, daß ich damit ohne Probs in die Werkstatt komme. Da lasse ich dann den Ölstand kontrollieren (und einstellen). Das ist nur ca 1,5 km.
Das sollte dann wohl so gehen.
MfG Wolfgang
Alt 10.10.2009, 11:51   #8
Hydromat
rogatyn
mach mal, da kommt nicht soviel raus, alsdass es bedenklich wäre...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Wie viel mm ist das Sportpaket tiefer als bei der Serie ? Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 33 03.05.2010 14:03
Motorraum: Wasserkühler hat zu viel Druck Aristofanis BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2008 07:11
Wie viel Kühlmittel war bei euch noch drin, als die Klima ihren Geist aufgab? Marek75 BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2005 10:20
Alpina B11 wie viel ist er tiefer? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 01.02.2004 14:29
Hauptbremszylinder ist nun drin - wie geht's weiter? Highliner BMW 7er, Modell E32 9 07.02.2003 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
