Alt 18.09.2004, 22:20   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Daumen nach unten Mal wieder das LKM
habe folgendes problem an meinem fuffi:
oft bekomme ich die meldung *STANDLICHT*, obwohl die sicherung und die beiden birnen in ordnung sind. habe das lkm ausgebaut, und von einem nachbarn, radio- und fernseh-techniker, kontrollieren lassen. seiner meinung nach sind die lötstellen zu 100% in ordnung.
daher weiss ich jetzt nicht weiter. (und die suchfunktion hat mir auch nur ratschläge zum nachlöten gefunden.)
habe folgendes lkm eingebaut:
auf der oberen langen schmalseite steht links LOEWE und rechts ABS
auf der seitenwand ein aufkleber:
BMW 6135-8 350376
<--------ein barcode------------>
LOEWE
LKM-ECE-L 593-362 51231
085073051 0029639 04
könnte ich zum beispiel das hier angebotene lmk:
LKM-L
Nr. 61.35-1379371
5 KW 005 137-00
verwenden?
Habe leider von elektronic absolut keinen plan
(und suche deshalb immer noch einen freundlichen helfer, der mir neue elkos in den kombi lötet.)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 22:36   #2
Hast Du Leuchtweitenregelung?
Wenn ja, zieh die Stecker von den Motoren ab und das Problem wird geloest sein.
Steht auch unter E32 T&T.
Wenn keine LW-Rgelung, dann ....?
Elkos: Frag mal T-Bird, der wohnt doch in Deiner Ggend, oder?
Loetet fuer sein Leben gern.
Alt 18.09.2004, 22:38   #3
ekki
@erich:
besten dank für deine schnelle antwort.
leuchtweitenregelung hab ich nicht, da niveau.
und t-bird werd ich mal gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz freundlich fragen.
Alt 19.09.2004, 08:16   #4
Udramil
Benutzerbild von Udramil
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Standard Elkos einlöten
Hallo ekki,
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen, "Habe leider von elektronic absolut keinen plan (und suche deshalb immer noch einen freundlichen helfer, der mir neue elkos in den kombi lötet.)". Wenn Interesse besteht, ich löte Dir die Elkos auch ein. Der Vorteil wäre noch, ich wohne in Iserlohn. Wenn Interesse bitte eine U2U.
Gruß Gerd
Udramil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2004, 14:08   #5
ferri
Hi ekki,
Ich habe die Problemzone gaaaanz andersweitig gefunden......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Greetz
Alt 19.09.2004, 20:10   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo ekki
meist liegt es NUR an den Steckern bzw. Fassungen.
Reinigen und die Birnen vorne ein paarmal ein und ausstecken, auch die hinteren Lampen auf Korrision und richtigen Sitz achten, den Mehrfachstecker an den Rückleuchten auch bewegen. Kannst Kontaktreiniger benutzen, aber nicht Kontakt 60, besser ist das 600er, das Oxidiert nicht nach.
Gruß Reinhard
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:03
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 14:35
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
